diman85 Опубликовано 15 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 подскажите по J5OLT.при изменении калибровок и при занесснии в блок изменений ,что с ними происходит?они находятся в ОЗУ онлайника,и когда выключаешь зажигание они теряются или остаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 подскажите по J5OLT.при изменении калибровок и при занесснии в блок изменений ,что с ними происходит?они находятся в ОЗУ онлайника,и когда выключаешь зажигание они теряются или остаются? Теряются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 заметил такое.в записаной в эбу прошивки стоит состав смеси 14 я олтом выставил 14,7 и убавил обороты.поездил.включил матрицу она видит заданный в прошивке состав 14,7.и заниженные обороты.считываю комбтлодырем прошивку.там стоит 14сс и обороты выше.как понять.не стираются чтоли данные из ОЗУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Теряются. не теряются до выключения главного реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Здравствуйте. Такая беда. Залил spt 574 в j7 олт ( всё офф) проехал метров 300 заглох, и ни каких признаков жизни. Благо беру с собой всегда свой блок, подключил всё работает. Начал прошивать опять, а загрузчик пишет Ошибка записи флеш 0020. Что это может быть. На следующий день попробовал, прошиваться начал, но на машине не работает. Попробовал считать, считалась но почемуто двойная прошива. Короче подозрение на флешь. Подскажите что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 Похоже 74HC00 померла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 А где она стоит, на плате контроллера или инженерника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikL Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 А где она стоит, на плате контроллера или инженерника? На плате инженерника. Такой вопрос. Есть хвост лиц. ОЛТ3 с поддержкой Я5 иЯ7 , но нет самого блока(Я7 интересует) есть какие-нибудь способы узнать какой код далласа прописан в хвосте, и сделать инженерник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 А в продаже такая есть, или откуда можно выпаять, сколько примерно стоит. И не боится ли статического электричества при пайке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 посмотри в магазина электроники. чип и дип к примеру. стоит , если я правильно на сайте чип и дипа нашел около 30-40 рублей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Блин а как узнать точно она это или нет сдохла? Там же гдето есть питание ну и так далее. Если кто поделится схемой принципиальной то вообще будет гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) Блин а как узнать точно она это или нет сдохла? Там же гдето есть питание ну и так далее. Если кто поделится схемой принципиальной то вообще будет гуд. схему подобную на стр.8 этой ветки найдешь. так -организовываешь подключение блока на столе ,находишь сброс процессора и сбрасывая смотришь сигналы осциллографом на пинах интересующей м\с.Так можно определить, а без сигналов ни как .Вот и ответишь сам себе на свои вопросы! Изменено 21 июня, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 А бес осцилографа ни как? Нет его просто. Но можно в мастерской телевизоров посмотреть. Какой формы должны быть сигналы. Или просто есть или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 А бес осцилографа ни как? Нет его просто. Но можно в мастерской телевизоров посмотреть. Какой формы должны быть сигналы. Или просто есть или нет? просто есть или нет и чтобы уровни были не засажены и не накладывались -наблюдается ввиде ступеньки . Тот кто в него смотрит кажный день увидит сразу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 А бес осцилографа ни как? Нет его просто. Но можно в мастерской телевизоров посмотреть. Какой формы должны быть сигналы. Или просто есть или нет? С такими познаниями в электронике отправь лучше изготовителю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Судя по всему так и прийдётся сделать. Хотя Михенкову писал, он что то промолчал. Поеду в ростов где брал, мож чё посоветуют. Или заберут в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Кстати сейчас попробовал прошить, всё получилось. Завелась, поработала 3 сек и опять померла. Считал опять двойная прошива. Попробовал прошить, нифига. Отсоединил минут на 5, попробовал, прошился, завелся и опять не больше 3 сек поработала. Кстати во время соединения когда идут проценты заметил не равномерность с интервалом в 1 сек примерно, и во время записи тоже. Но не так, а как то хаотично( то медленно, то быстро) Может всётаки флеш на самом блоке легла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry00 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Один из вариантов - где то на плате отвалилось питание или земля у какой-то микрухи. Так иногда бывает - если нету питания, микросхема может работать, запитываясь от сигнальных входов, на которых присутствует логическая 1, при условии, что потребление не очень большое. Как только потребление микросхемы возрастает (или входов с "1" становится мало), такого "питания" уже не хватает, и она сбрасывается. (Например, если к некоторым адаптерам К-Л-линии забыть подать питание +12 В, и начать перепрошивать мозг, перепрошивка будет доходить до какого то определенного процента и вылетать с ошибкой - это в фильтруюших питание кондерах кончился заряд, который туда попал со входа. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Разобрал посмотрел, всё вроде на месте там то всего 4 провода отдельно припаяны, а остальное на разъёме сидит( не знаю как называется) плотно. Так веть работало всё исправно в течении 2-х месяцев и тут сразу такой косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidor-018 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 И кстати после того как машина глохнет, можно считать прошиву. Но записи в буфере только в двух первых строчках, дальше FF и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
