svr007 Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Этот вопрос к эмибоксу или летчику я так глубоко не вникал Спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 доброго дня всем.Еще раз пересмотрел плату,нашел два косяка причем на глаз не видные,запаял все в блок на шлейфах(рекомендую всем кто собирает,у панелек ноги только так отлетают),теперь при попытки соединиться вылазиет окно диагностики и пишет "связь прервана ReadHeader" что может быть?никто не знает или опять косяки в железе? адаптер от смс диагностик,со всеми другими прогами работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Читаться Заголовок это прямой перевод проверь контакты на управления прца (3 провода) и софт должен в корне системы лежать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Читаться Заголовок это прямой перевод проверь контакты на управления прца (3 провода) и софт должен в корне системы лежать... большое спасибо за помощь,вроде бы вот на столе пошла,на машине еще не смотрел,проблему решил так- поставил галку высокая скорость обмена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 хороший адаптор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 еще один вопрос,как должен происходить момент подключения.Делаю так-включаю зажигание,устанавливаю связь,загружаю прошивку(пишет загрузка карт и ничего не происходит.)еще раз открываю файл, появляется второе окно что то типа загрузка данных в эбу(при этом окно загрузка карт так и висит) начинает дребезжать реле бензонасоса и включается вентилятор и идет загрузка,когда загрузка заканчивается появляется окно калибровок и завожу двигатель.После пробовал менять желаемые обороты хол.хода двиг не реагирует(во время движения менять ничего не пробовал т.к один и не удобно).Если открывать прошивку при рабочим. двигале он сражу глохнет. Как правильно произвести процесс подключения? и почему зависает окно загрузки карт(иногда быстро исчезает).Дайте советы знающие люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 olt софт то сломаный наверное попробуй другой софт или поставь даллас и офф пропиши...(на форуме все есть) на заведенной машине - установить связь - и загрузить прошивку и первого тыка - грузится сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) olt софт то сломаный наверное попробуй другой софт или поставь даллас и офф пропиши...(на форуме все есть) на заведенной машине - установить связь - и загрузить прошивку и первого тыка - грузится сразу софт установлен через инсталятор, сам j5olt.exe заменен на пропатченый под мой даллас олтпатчем(был один нюанс, пропатченый весил в 3 раза больше-1.5 мб вместо 469кб) . Подскажи как официальный подставить? В железе могут быть еще косяки? Изменено 3 октября, 2010 пользователем svr007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 напиши номер далласа положе .exe файл размер большой из за распаковки. может и в железе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 напиши номер далласа положе .exe файл размер большой из за распаковки. может и в железе dc-crc 00000039b810 -номер 01-код семействаj5olt.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 не очень что то пропачил то... может просто распокавал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 не очень что то пропачил то... может просто распокавал))) а что там не пропатчилось?программа же на нём запустилась,без него не запускалась. Если не трудно скинь нормально пропатченый файл. патчил вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 попробуй оба j5olt_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 попробуй оба спасибо,сейчас бука нет под рукой,к концу недели попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORIS Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) Скажите выше выложенный онлайн тюнер не работает на ноуте с к-лине через переходник усб-ком? на домашнем компе с настоящим ком идет обмен данными в к-линии а на ноуте нет Стоит гембирд на профилик 2303 в реестре прописаный, все логеры, диагностики, прошивальщики работают, а это нет. Может как вариант адаптер в слот ExpressCard ??? но там он тоже на этом же 2303 И ещё вопрос софт трс работает с этим онлайн тюнером или нужен инжектор онлайн?, соответственно инжектор онлайн поддерживает работу с вышеописаными переходниками? Спасибо Изменено 19 октября, 2010 пользователем ORIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Скажите выше выложенный онлайн тюнер не работает на ноуте с к-лине через переходник усб-ком? на домашнем компе с настоящим ком идет обмен данными в к-линии а на ноуте нет Стоит гембирд на профилик 2303 в реестре прописаный, все логеры, диагностики, прошивальщики работают, а это нет. Может как вариант адаптер в слот ExpressCard ??? но там он тоже на этом же 2303 И ещё вопрос софт трс работает с этим онлайн тюнером или нужен инжектор онлайн?, соответственно инжектор онлайн поддерживает работу с вышеописаными переходниками? Спасибо Не плохо работают адапторы на FTDI, но больше мне понравился юсб-ком HL-340 кажется ещё вопрос софт трс работает с этим онлайн тюнером или нужен инжектор онлайн?, соответственно инжектор онлайн поддерживает работу с вышеописаными переходниками?- не понятный вопрос!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORIS Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Не плохо работают адапторы на FTDI, но больше мне понравился юсб-ком HL-340 кажется ещё вопрос софт трс работает с этим онлайн тюнером или нужен инжектор онлайн?, соответственно инжектор онлайн поддерживает работу с вышеописаными переходниками?- не понятный вопрос!!! смогу ли я работать " инжектором" на ноуте без ком порта (через переходник). ОЛТ1.1. не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 у меня работает два адартора. главное установить ком номер 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORIS Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 у меня работает два адартора. главное установить ком номер 1! да стоит и так как ком 1 присмотрелся к мастер кит усб клине на фтди или же в слот експресс кард Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 юсб-ком HL-340 и к-лайн на 33199 - комовый...тот что чиптунер продавал...валялся без дела много лет очень четко работает. мастер кит считаю не удобным из за конструкции экспрес карт работает аналогично юсб-ком т к эмулирует порт поэтому разницы нет а вообще адапторов должно быть несколько... пригодится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
