нужна схема инженерника J5
  • Ответов 2,2 тыс
А доработка на плате под софт DO будет, чтобы огород не городить?
Собрал J7olt по фотографиям из поста #261. Даллас не прописывал
На связь выходит. Секунд 15-20 машина работает и глохнет. Пишет Сязь прервана: InputOutputControlByLocalIdentifier. Прописывать даллас?
К чему вам эта доработка? У вас есть софт DO под инженерник?
DO стоит на Я7.2+
если бы был софт DO , то если я правильно понимаю можно было бы прошиваться в онлайне для М73
короче нафиг надо.
В Я7.2+ софт DP, софт DO - это последний софт на Я7.2. Имелось в виду, что нет инженерной прошивки на базе софта DO, SMS в свое время не сделали эту версию, есть только версия от макси, и похоже только у самого макси.
И вообще софт Я7.2+ и Я7.2 аппаратно не совместимы - это вы куйню написали.
Изменено пользователем CM_GT
Здравствуйте! Парни скажите, а микросхемы для 7олта подойтут с каких нибудь ЭБУ. Просто есть негодные блоки Я 7.2, Микасы 7, Боши 1.5.4, 7.9.7
ничем там полезным не разживешься кроме регистра, который тока для я7 онлайника нужен, и стоит 3р в базарный день.
Запустил.
Сначало делал на шлейфе где-то видно плохой контакт был, потом переделал из медных проволочек и всё сразу заработало.
чье творенье то?
Делал по фоткам из поста #261, плату сам делал с помощью позитивного фоторезиста. Двухсторонняя, но без металлизации.
Возьму 1 комплект = плата+ комплектуха январь 5.1
Подскажите c какими прошивками инженерный 7.2 работает? И ещё вопрос к спецам можно ли ДАД на 7.2 притулить и чем в таком случае шить.
с обычными то бишь с стандартными от j7 с дадом есть одна от смс spt0007.
Изменено пользователем kolya1981
Пятой версией
их в нете шаровых пруд пруди
Изменено пользователем Sergei2010
Пятой версией
пруд пруди! ГДЕ? подскажи?
