нужна схема инженерника J5
  В 20.02.2011 в 09:21, ssv_pro сказал:
Чем прошить J5OLT? Combiloader(ломаный 2.1.8) даже не видит? winfe1.12 шьет :3_8_14:
расшифруйте, пожалуйста
чей олт?
Этот загрузчиК грузит на ура многие олт
Изменено пользователем Sergei2010
  • Ответов 2,2 тыс
сделал как ymazda. Combiloader не видит блок
winfe1.12 шьет без проблем
Lay J5OLT.rarПолучение информации...
Изменено пользователем ssv_pro
  В 20.02.2011 в 14:24, ssv_pro сказал:
Шью тем же Комбилодером.
Попробуйте сменить номер COM порта
  В 20.02.2011 в 21:21, ssv_pro сказал:
менял не помогло
а с олтом работает?
в принципе пох чем писать... можно попробовать скорость поменять. скорость порта.
  В 19.02.2011 в 08:53, El Chupanebrei сказал:
И всё же, какую плату лучше собирать? Какая точно работает? j7.lay или j7olt_full_1.lay
И у 2401 одна нога в воздухе висит, так и должно быть?
Ответьте пожалуйста, кто-нибудь. Какая правильнее?
2401 да одна висит
по поводу 7олт сравни с теми вариантами на которых уже работают
Вот выкладываю всем желающим в архиве 2-е печатки 7-го ОЛТА:
Печатка.lay - полная копия конструктора ОКТЯ сделать по ней у меня не получилось сильно много переходных отверстий, не получается совместить 1й и 2й слоя, платы делал принтнро-утюжной технологией, может кому пригодится.
Инженерник2.lay - разрабатывал сам, после сборки заработало без проблем рекомендую кому надо работает 100%
Пару советов:
1. Плату 2 к ЭБУ удобно подключать шлейфом IDE от компа, я так делал.
2. Чтобы небыло проблем с подключением, софтина ОЛТа должно лежать по пути записанному в файле install.log
Инженерник J72.zipПолучение информации...
  В 22.02.2011 в 18:36, MrHAOS сказал:
Пару советов:
хай готовый вид есть ( можешь выложить) :heresmile:
  В 22.02.2011 в 19:20, kolya1981 сказал:
Любуйся...
Извеняюсь что не по теме но может кто поделится InjOnline или Матрицой очень надо...
Хорошая разводка
наверное лутшая из того что есть...
  В 22.02.2011 в 20:10, MrHAOS сказал:
почитайте тему тут есть ссылки на матрицу. А онлайн инж только за деньги также как и нормальная матрица
  В 22.02.2011 в 20:44, Sergei2010 сказал:
Так хочется не отломанную, и попробовать привязать её к своему инженернику, тоже самое и с ИНЖ-онл, неужели никто из "оффициальных пользователей" не поделится?
на этой плате переходные отверстия 25 ти контактного разьема соединяются между собой чем? через угловую панель если её применять?тогда получается надо с двух сторон её пропаивать?в инструкции от октя об этом не сказано,у них как это реализовано?
  В 24.02.2011 в 19:06, svr007 сказал:
Металлизацией отверстия..
  В 22.02.2011 в 21:12, MrHAOS сказал:
Мне вот интересно,ты ...... или прикидываешься?Кто из офф пользователей тебе даст софт?Он должен быть как минимум дебилом,потому-что он за него деньги отдал и тех.поддержку бесплатную получает!
Прекращайте оскорблять друг друга :needban:
Изменено пользователем MEG-2
Привет всем, собрал платку, установил на 5 январь, все прошилось, машинка завелась, но ни матрица ни олт не подключаются, обе пишут ошибка переключения на рам, в чем может быть косяк?
Заполните профиль.
  В 25.02.2011 в 10:39, ---Daemon--- сказал:
Заполните профиль.
косяк в плате скорее,у меня тоже самое было,причем на глаз не видно.бери тестр и прозванивай по схеме каждый контакт.
