Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Люди !!! помойму свершилось чудо, блок записывается и выходит на диагностику. сейчас пойду тестировать на машине! В чем был косяк не знаю : как я и сказал ранее пошел и отпаял все конденсаторы и перемычки. полил все флюсом и стал водить паяльником по дорожкам :))) плюс немного флешку, плюс немного микрухи. потом пошел и помыл жидкостью для снятия лака , затем фери. потом дал просохнуть. даже прозванивать не стал. поставил и все получилось. Главное чтобы и на машине заработал!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 кстате один конденсатор не стал ставить. пытался понять зачем он там нужен, так и не понял. в общем убрал. не знаю правильно или нет. Конденсатор который рядом с SRAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 кстате один конденсатор не стал ставить. пытался понять зачем он там нужен, так и не понял. в общем убрал. не знаю правильно или нет. Конденсатор который рядом с SRAM Этот конденсатор - электролит стоит по питанию нужен для того что и все остальные - фильтрует питание, сглаживает пульсации лучше бы его поставить, кстати помоему на фотке он стоит не той стороной (переполюсовка) помоему у него минус там где белая полоса но сам с такими не сталкивался, если так то все проблемы могли быть из за него тк он мог коротить питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Люди !!! помойму свершилось чудо, блок записывается и выходит на диагностику. сейчас пойду тестировать на машине! В чем был косяк не знаю : как я и сказал ранее пошел и отпаял все конденсаторы и перемычки. полил все флюсом и стал водить паяльником по дорожкам :))) плюс немного флешку, плюс немного микрухи. потом пошел и помыл жидкостью для снятия лака , затем фери. потом дал просохнуть. даже прозванивать не стал. поставил и все получилось. Главное чтобы и на машине заработал!!!! Если можно скинь фотку теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 нее ... не большой конденсатор, а маленький. он просто мне кажется дублируется на соседней микрухе таким же конденсатором.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) нее ... не большой конденсатор, а маленький. он просто мне кажется дублируется на соседней микрухе таким же конденсатором.. Так они все дублируются скоко микросхем столько и кондёров по питанию, по уму они (кондёры) должны стоять как можно ближе к микросхемам, это типо "блокираторные емкости" называется. Я на своей плате к 7олту видел как сделал? емкостя по питанию стоят прямо на питающих ногах микросхем только снизу. Питающая дорога (+) жирная чтоб уменьшить все негативные эффекты, а масса сделана сплошным слоем (экран) во как. Изменено 24 марта, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 у меня прям боевые действия , отваевываю потихоньку победу. осталась последняя битва - СвитчтоРам :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) у меня прям боевые действия , отваевываю потихоньку победу. осталась последняя битва - СвитчтоРам :) 1 и самое простое прошивка BIR? рабочая? А вообще посмотри по форуму всё уже описывалось 100000 раз. Изменено 24 марта, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 прошивка j5ls_n35 в параметрах стоит галка - Инженерный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 может быть такое из-за того что в olte нет карты на n35 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) а в папке .lin запись прописал? Номер порта на какой выставил олт? Без карты олт не будет работать Изменено 24 марта, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 может быть такое из-за того что в olte нет карты на n35 ? А почему ты n35 используеш? есть же ЛСки поновее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) на счет lin не знал. спасибо. пропишу. номер порта 1, как и олт. ножки прозвонил. кондер допаял счас в олт пропишу все что нужно и пойду пробовать P.S. прога OLTcheck не работает :( Изменено 24 марта, 2011 пользователем Atomic-DM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) на счет lin не знал. спасибо. пропишу. номер порта 1, как и олт. ножки прозвонил. кондер допаял счас в олт пропишу все что нужно и пойду пробовать Там в папке ОЛТа есть утилита J5CON она привязывает конкретную карту к конкретной прошиве. Прошива залитая должна быть рбязательно .бир а то свичтурам. Если ЛС ка bin переименуй её в bir.+ при запуске ОЛТа ты должен открывать ту же прошиву которая в блоке! Изменено 24 марта, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) Там в папке ОЛТа есть утилита J5CON она привязывает конкретную карту к конкретной прошиве. Прошива залитая должна быть обязательно .бир а то свичтурам. Если ЛС ка bin переименуй её в bir. + при запуске ОЛТа ты должен открывать ту же прошиву которая в блоке! Тупнул опять если можно удалите сабж. Изменено 24 марта, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyzlat Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 микруха 7474 замыкание на 9-10 ноге у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyzlat Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 было.... а может и осталось. и пропаяй оперативу заново. помоему часть дорожек у тебя держится на флюсе. припой должен лечь и на ножку и дорожку делая плавный изгиб. у тебя же как будто некоторые ноги совершенно не залудились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 залил прошивку из дистрибьютива. свитч то рам повторился. При этом машина глохнет. andreyzlat, 7474 счас проверю... А почему думаешь что она ? любопытно просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 (изменено) залил прошивку из дистрибьютива. свитч то рам повторился. При этом машина глохнет. andreyzlat, 7474 счас проверю... А почему думаешь что она ? любопытно просто. Да потому что он соплю на фото увидел, там где я стрелками обозначил, То что блок шётся значит всего лиш что работает логика! Возможные причины свич ту рам: (по мимо програмных)-все проблемы РАМ: не рабочая оперативка, проблемы с её ногами-непропай, нет контакта на панельке, микротрещины дорожек, кароче - гдето теряется контакт по пути от флэхи к РАМ. Согласин с тем что ноги надо хорошо попропаивать - позаливать так чтобы на ногах образовались типо маленькие капельки. Померяй напряжение питания чето мне кажется всётаки что электролит не той стороной, где у него + кто то точно знает???????? мне такие электролиты непопадались. Изменено 24 марта, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Еще - прозвони как тебе тут говорили иголками от ног РАМ прям до концов дорожек тогда будеш уверен что контакт есть, ну или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
