максик88 Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 В болоке не пробовал поэтому не подскажу а выпаяный читается К-лайн адаптерами прогами выложенными тут, только один момент К-лайн должен подовать на далас 5В или самодельный К-лайн на транз. от 5 вольт включаеш (я так делал) или если К-лайн покупной то переключить его на 5В.Если разберёшся как с блока читать отпиши ок?. Ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyzlat Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 Раз уж тема помоему единственная в тырнете по поводу самопального онлайника, тогда сюда же выложу еще кое какую инфу для тех кто хочет ДАД+ДТВ. Многие наверное вкурсе что ДТВ GM 25037388 от нивы (он же 21214-1413110)мало того что очень редкий, так еще и дорогой. Минимальная цена которую я слышал 500 и до 1200руб (за эту пиз...). я решил пойти другим путем. Берем ваш старый можно дохлый ДМРВ 037 ли 116, проводку от инжа резать не нада, достаточно добавить контакт в 1 клеему штатного разъема ДМРВ (такие клеемы продаются в любых автозапчастях, в готовых разъемах-косичках на ДМРВ, отдельно не видел, точно такие же как на ЭБУ). Это выход ДТВ, он используется в бошах МР7.0 и январях 7.2. вобщем используются 1 и 3 контакт (масса). Судя по заверениям инженеров завода БОШ, в 037 и 116 испоьзуются одинаковые терморезисторы. Затра сам лично сравню. Пока замерил лишь на 037, при 25 градусах 2 кОм+-5%. Если у вас дохлый терморезистор, он будет измерять, но показывать будет например как у меня один экземпляр 10кОм.. соответственно врать в меньшую сторону причем оч сильно. Завтра замерю 116 дмрвэшник лично, чтоб не напороть тут ерунды. прикрепляю калибровки для СТР и онлайника от 116 сенсора ДТВ 037_116.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 24 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2011 интересная инфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максик88 Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Кто знает, есть аналоги флешки AM29F010B-90JI ? не могу найтию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Кто знает, есть аналоги флешки AM29F010B-90JI ? не могу найтию смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Матрицу удалось кому запустить? где её можно скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 (изменено) Матрицу удалось кому запустить? где её можно скачать? Отвязанные матрицы есть но они нерабочие проверено... Изменено 27 марта, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Отвязанные матрицы есть но они нерабочие проверено... Матрица к далласу(DS2401) привязана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Матрица к далласу(DS2401) привязана? Ага... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Ага... Надо искать рабочую пару OLT+матрица, дёрнуть номер далласа из OLT и записать в эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
максик88 Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 всем привет. кто чем читал номер далласа с олта? или его проще выпаять и прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 (изменено) всем привет. кто чем читал номер далласа с олта? или его проще выпаять и прочитать? Выпаивай и не изобретай велосипед... проги есть на форуме если надо кину в личку с описанием что и как делал. Изменено 27 марта, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnoname Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 скажите есть январь 7.2 21124-32 интересует вопрос может ктонибудь собрать готовую плату olt для него я куплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 дык закажи. допустим на team-rs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnoname Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 спасибо посмотрел там 4 тыщи стоит плата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 мда запарился я с этим инженерником. позавчера делал платы. на разной бумаге и пленке... вчера лучшую версию собирал. собрал... или на связь не выходит или читает пустышку и не записывает. Сменил мозг - эффект тот же. Еще заметил что на плате с тоненькими дорожками эти дорожки быстро отваливаются... если делать с широкими , то возможны сопли и замыкание... хрен знает где золотая середина. делаю очередную плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 для прикола провел питание и массу на плату. а потом соединил контакт от панельке до флешке что на блоке. тот контакт что на плате мозга разрезан. включил - мозг ответил нормально. сделал вывод - мои косяки не в логике. логика работает и нормально все включает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyzlat Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 а я уже своим инженерником успел воспользоватся. другу установил, поигрались с ноутом. всё отлично работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 несколько дурацких вопросов: 1. большой конденсатор может греться ? верее должен греться при работе схемы ? 2. при какой температуре дохнет логика и SRAM ? чет мне сдается что логика опять сдохла. 3. те кто делал на панельках , поделитесь инфой - может быть такое что панелька хреново садиться на флешку при учете что визуально все ОК? последнии положительные результаты были: записывалось на 50 % и вылетало с ошибкой. + научился делать достаточно хорошие платы.(наверно с 20 попытки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 (изменено) несколько дурацких вопросов: 1. большой конденсатор может греться ? верее должен греться при работе схемы ? 2. при какой температуре дохнет логика и SRAM ? чет мне сдается что логика опять сдохла. 3. те кто делал на панельках , поделитесь инфой - может быть такое что панелька хреново садиться на флешку при учете что визуально все ОК? последнии положительные результаты были: записывалось на 50 % и вылетало с ошибкой. + научился делать достаточно хорошие платы.(наверно с 20 попытки) давай по порядку. 1 греться не должен 2не помню глянь по даташиту я скидывал. 3.может. у меня плата рабочая но иногда приходится ее снимать и когда одеваю то получаю иногда switch to ram.не много покачав плату контакт восстанавливается. из всего негатива ты извлек позитив теперь платы хорошие получаются Изменено 4 апреля, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
