MrHAOS Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 11:22, CM_GT сказал: Будет. Версия олта пофиг, протокол там один. Важна версия протокола - должна быть OLT 1.1 (это первый протокол SMS, тот на котором все инженерники от летчика и штепа сделаны), OLT v3 не поддерживается (это последние блоки от SMS) Понял спасибо... у меня 1,1 инженерник по схеме из темы я тут и фото выкладывал где то... Еще ответь на вопрос может ты вкурсе вот люди знакомые делают ОЛТ у них почему то или вообще таблетку-копию даласа не видит или не все типы таблеток хотя прогами типо iButton номер читается правильно не знаеш в чем может быть дело???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Нет, статистики по далласам у меня нет, может просто проблемы подключения далласа к блоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) В 18.04.2011 в 12:26, CM_GT сказал: Нет, статистики по далласам у меня нет, может просто проблемы подключения далласа к блоку? Это как??? криво припаяли что ли??? Общался с ними все варианты уже проверили и резюк подтяжки запаян и таблетку нужной стороной паяют... незнаю уже что и посоветовать к тому же у одного чела например с одной таблеткой работает а с другими нет :( у АТОМИКА например вообще неопределяется...я уже думаю могут ли быть блоки аппаратно различны (далас к разным ногам проца приходит)? или может порту в проце хана... Изменено 18 апреля, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Ну типа того. На Я7 там к процу подпаивать надо, расстояние между ножками маленькое, можно накосячить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 12:40, CM_GT сказал: Ну типа того. На Я7 там к процу подпаивать надо, расстояние между ножками маленькое, можно накосячить Понял...там проблемы с 5м у меня 7й слава богу все работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) может ли быть такое что на DS1990 нужен другой резистор? у меня сейчас стоит 4,66кОм Изменено 18 апреля, 2011 пользователем Atomic-DM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 08:30, CM_GT сказал: Программа для чтения далласа, запаянного в блок. Для работы программы нужен dotNetFramework 2.0 привет у меня прога ищет 3 ком порт возможно ли его переключить на первый ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 проще адаптер на третий подключить. у меня прога выдает номер далласа 5В5В5В5В5В5В5В5В хз что такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 у меня виртуальный ком 1 другого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 13:26, Sergei2010 сказал: привет у меня прога ищет 3 ком порт возможно ли его переключить на первый ? Можно использовать любой порт, там же при запуске показывается пример вызова, для подключения СОМ1 необходимо запускать так: OltSn.exe COM1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 13:04, Atomic-DM сказал: может ли быть такое что на DS1990 нужен другой резистор? у меня сейчас стоит 4,66кОм Номинал резистора надо в датащите смотреть, для 1990 это 5кОм, твой пойдет. А как ты домофонную таблетку на плату приспособил, она же здоровая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В 18.04.2011 в 14:55, Atomic-DM сказал: проще адаптер на третий подключить. у меня прога выдает номер далласа 5В5В5В5В5В5В5В5В хз что такое... Положи сюда дамп и error.log, которые OLTCheck создает, попробую помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 CM_GT, чтоб тебя лишний раз не мучить, я решил вначале попробовать 1990 других производителей. вечером отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Вылаженная ранее программа имела ошибку, вследствии которой номер читался некорретно, выкладываю исправленную программу OltSn.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 только что проверил все читает спасибо! Только прочитало ту пару олт и ключ которые работали. С остальными пока eror serial number response Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 пока не проверял. проверю днем. отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 CM_GT, подскажи в твоей проге инициализация идет командой 33H или 0Fh ? не в курсе мозг какой проводит инициализацию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Программа сама не читает DS2401, она дает команду на чтение блоку. OLT читает даллас командой 0Fh, как подсказал мне Sergei2010 не все таблетки одинаково полезны: Цитата Однако "таблетки" DS1990A уже не поддерживают нестандартный код [0Fh] для команды READ ROM, который был легальным для устаревшей и снятой с производства еще в 1995 году версии этого устройства - DS1990 (без префикса "A"). На сегодняшний день в рамках 1-Wire-технологии стандартный код команды READ ROM - [33h]. Этот код поддерживается всеми однопроводными приборами, выпускаемыми в настоящее время. Для тех потребителей, которые по каким-либо причинам ранее использовали код [0Fh] и не могут произвести изменения в программах для сопровождения своих однопроводных устройств, и предназначена специальная модификация - "таблетка" DS1990R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Если есть желание, могу попробовать измениить прошивку bir для чтения командой [33h], нужны добровольцы и наименование прошивки или сама прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 я предлагаю лску n35 :) если получится, то думаю будет не плохо. ............ кстате интересный момент: опять копашился с таблетками... припаял таблетку , прочел номер - чудо, все как надо. решил попробовать другую таблетку - хрень. вернул первую и она теперь тоже не работает. каждый раз при пайке или при снятие-установке инженерной платы номер меняется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
