нужна схема инженерника J5
  flesher сказал:
Сам собирал. Программа связывается с блоком. Начинаешь настраивать и через какое то время вылетает ошибка чтения и записаи по определённому адресу. Прошивку в блок закачивал и считывал, они по байтно идентичны. Во флешке все норм, иначе закачанная прошивка отличалась от считываемой.
У меня такая ерунда была когда вылетил windows и при установки windowsа на этот диск без чистки самого диска происходит такая фигня и еще надо почистить сам блок.
  • Ответов 2,2 тыс
перед установкой windows жёсткий диск форматировал. Блок каждый раз чищу. Проблема чисто софтовая. Грешу на olt.
  flesher сказал:
Я только что проверил все что я написал сходится возьми папку_x8_J5olt перикапируй в С:\
но дела не в этом мы ушли от темы про DALASS как его прошить чтоб работал блок со всеми прошивками.
pavel1970 ну ты интересный чувак - сам не делишься, но хочешь чтоб с тобой делились.
п.с. так что же ты все-таки под прошивкой подразумеваешь?
Нафига тебе вообще возня с этим ДС? Свежие проги СМС не будут работать пока ты их не купишь при любых плясках с этим далласом. Просто у них другие средства защиты.
Изменено пользователем Cruiser
  Cruiser сказал:
Истина!!! Поддерживаю.
  ESER сказал:
Есть готовая, рабочая, провереная плата инжинерника Я5........ и софт. :rolleyes:
От кого Октя, СМС?
Здесь хоть на форуме в итоге кто нибудь собрал сам инженерник, не купленный конструктор, а из тех схем которые здесь лежат? Если никто не собирает, то и смысла не вижу рассказывать о том как блок с программой связать.
Я cобрал J7 посхеме выложенной на форуме
собрал и J5 по схеме выложенной здесь
собрал октянский J7 веду эксперименты
кроме тогоимею имею приблудный J7 СМС похоже нерабочий.
заинтересован в обяснениях.
  Цитата
приблудный J7 СМС
Какие-нибудь фотки этого девайса есть?
  eti сказал:
Мне вот интересно. Ты плату сам разводил или готовую гдето достал? Или вообще все детали на проводках висят?
Выложи фото своих произведений искуств.
  pavel1970 сказал:
Даллас прошить нельзя. Он один раз прошивается и только на заводе. Зато можно вытащить из него информацию.
Для того чтобы вытащить из ds2401 информацию, эго нужно снять из блока.
а 5.1 нет случаем, реально работающей и с софтом ?
  eti сказал:
Платы J7
Плата на фотке сделана по моей печатке. Сам я ее так и не доделал. Есть один вопрос: все работает ли как?
Есть софт для j5olt и j7olt
