нужна схема инженерника J5
а ты проверял? Почемуто не у кого не работает кроме диагностики. А у тебя работает!? И карты открывает?
как написано в преведущем посту, все зависит от целей и задач!!!
  • Ответов 2,2 тыс
вот еще вариант без запроса ключа попробуй
For_jolt.rar
Изменено пользователем adviser2
подскажите пожалуйста на схеме резистор R25, одна нога на земле, а вторая куда, 22 вывод ?
если схему делать в варианте где штатная флешка остаётся на месте, без выпаивания, какой вывод нужно перерезать 24 ?
Изменено пользователем e180280
2 e180280 резать нада между #OE флэхи и процем
2 MrHAOS далас выпаивал, только после этого запахала нормально и диагностика и онлайн изменение калибровок(с запаянным даласом и отломоным олтом(который без даласа не пахает но запускается) кажет погоду на луне в диагностике и едет крышей, если грузить калибровки)
2 CM_GT смотря какой вариант олта =)
2 adviser2 всё зависит от варианта вылома софта, наличия исправного железа, здоровой нервной системы и наличия холодного пива =)
2 all если посмотреть на хронологию событий, то я, будучи за паяльником, по совету Sergei2010 выпаял далас, и узрел земные данные диагностики, и функциональный онлайник =)
Изменено пользователем tkpiuk
на CS там ж енасхеме полосочка нарисована
tkpiuk ну незнаю, толи разрешение рисунка не очень, толи я не разбираюсь в условных обозначениях, всёравно не пойму ...
К тому же в выложеных здесь двух схемах, на флешку с логики цепь ROM, в одной схеме на 22 ногу, в другой на 24, вход CS иOE соответственно, это не существенно ?
Народ, проблема появилась. Прислали посылку с чипами. а там 74HC74D, 74HC04D, 74HC00D. Но там нет обозначения где находится первый контакт. Подскажите пожалуйста, вот фото
да хорошее пиво это главное))))))))))))))))))))0
Вот даташит там все написано, а на фото крайний лывый снизу это первый.
DOC000223056.rar
Да какая разница... делай по второй схеме она проверена уже много раз...
Или ты сам собрался печатку разводить? Все печатки на форуме сделаны по второй схеме.
Изменено пользователем MrHAOS
Да, придётся делать разводку, я не хочу к флешке лезть, к тому же я не нашёл её в продаже у себя
Так. С этого места по подробнее, что значит ты не хочеш лезть к флэшке? ЕСТЬ ВСЕГО 2 варианта либо флэшка выкусывается-выпаивается-удаляется из блока устанавливается на плату инженерника а плата инженерника припаивается на то место где раньше была флэш, второй вариант это флэш оставляем в блоке делаем плату инженерника которую либо одеваем на флэш посредством панельки либо припаиваем на шлейфах также паралельно флэш. Обе разводки присутствуют тут на форуме. Ты хочеш что то третье?
MrHAOS второй вариант, на шлейфе
да, печатку видел, но не совсем нравится, если не осилю нарисовать сам, тогда буду по той что здесь
Понял... вообще тоже с тобой согласен мне тоже разводка та не оч. нравится... У меня пока только 7й янв. инженерник пятый буду делать разведу сам как сделаю выложу плату в отчете.
добрый вечер всем.принесли январь 5-ый на переделку под инженерик,на месте далласа была припаяна микросхема,я её выпаял,но прочитать мне её не удалось(есть специальный адаптер)ни одной прогой,прочитал прогой GM_GT выдала результат на фото.что может быть за фрукт такой,уж больно код какой то странный
А маркировка есть у фрукта на корпусе???
программа СM GT прочтет далас только если блок инженерный и прошивка bir.
Да уж, не очень позновательная маркировка :) хз я такого не видел... есть предположение что при выпаивании его можно было перегреть уж больно покоцаным он выглядит... вот по этому он мог и не читаться разными прогами а прога СМ ГТ как написал Серёга будет правильно читать даласс только если блок инженерный и прошива бир.
я собрал не один инженерик,знаю наверное почти все грабли,конечно же я читал уже переделанный блок с залитой бир прошивкой,у меня есть проверочный далас,ставлю его прога GM_GT читает правильно,ставлю микруху которая была выдает результат на фото,хотя выпаянную микруху не мог прочитать даже через специальный адаптер(читает все даласы на ура),вот и хотел спросить может кто знает что могли поставить с завода,резистор на 4.7к стоял как положено.
проблема сама решена,выпаял микруху из таблетки поставил в блок изменил в хех значение на 33 и все работает.
Отдельно хочу сказать спасибо GM_GT за его труды во вклад в развитие темы.
