svr007 Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 В 29.08.2011 в 17:32, maxgeo84 сказал: Сегодня попробовал на авто,все заработало, калибровки изменяются, только онлайник при загрузке прошивки не может найти карту к нему.скопировал карту из ctp3.2.1, все равно ругается интересно а как меняются у тебя калибровки если не загружена карта калибровок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 В 27.08.2011 в 20:13, s_h_e_f сказал: ,дело в том, что не так уж и дружу с паяльником, мне проще купить, да еще и искать комплектующие. вопрос где и за сколько. Что то ЛС у тебя не робит, тебе конструктор или готовую плату ? могу предложить и то и другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 привет кто нибудь собрал плату олт 7 из #529 сообшения MrHAOS? есть небольшие не понятки с смд кондерами и смд контактами ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 напиши какие проблемы. Я у него спрошу. И здесь напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 В 30.08.2011 в 16:05, Sergei2010 сказал: напиши какие проблемы. Я у него спрошу. И здесь напишу я на рисунке отметил (обвел) контакты и что за конденсаторы в воздухе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konovalovsn Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 куплю инженерник пятый или конструктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) В 30.08.2011 в 20:25, kolya1981 сказал: я на рисунке отметил (обвел) контакты и что за конденсаторы в воздухе включи один слой и дорожку на конденсатор должно стать видно. Изменено 2 сентября, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konovalovsn Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 куплю инженерник пятый или конструктор или в аренду у того кто с ЕКБ или рядом свой таз откатать хочу сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 В 02.09.2011 в 18:49, Sergei2010 сказал: включи один слой и дорожку на конденсатор должно стать видно. а пустые контакты которые обвел их не надо соединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) В 02.09.2011 в 19:52, kolya1981 сказал: а пустые контакты которые обвел их не надо соединять? Те конденсаторы о которых ты спрашивал находятся на другой стороне платы (она 2х стороняя) на скрине который ты выложил видны все слои и верх и низ платы поэтому ты видиш то что расположено снизу... в лайауте можно менять режимы отображения переключись на нижний слой и увидиш полность что должно быть снизу платы там идет 1 дорожка "жирная" это + а остальное сплошная метализация вокруг нее это типо масса ( - ) так вот те кондеры запаяны между дорожкой + и массой. Эти кондеры - блокираторные типо фильтрация по питанию их можно и не ставить - работать будет но с ними должно по идее быть лучше, еще обрати внимание там к КАЖДОЙ микросхеме с нижнего слоя идет питание ( + и - ) как раз от жирной дорожки (+) и от масы (-)... в тех местах видны отверстия на обоих слоях платы и сверху и снизу их нужно соеденить короткими проводами перемычками через отверстия, короче те пятачки контактные которые ты обвел на рисунке это и есть переход с верхнего слоя на нижний на нижнем напротив них такие же пятаки получается через отверстие пятак сверху надо соед. с пятаком который напротив снизу. Изменено 5 сентября, 2011 пользователем MrHAOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 29.08.2011 в 17:32, maxgeo84 сказал: Сегодня попробовал на авто,все заработало, калибровки изменяются, только онлайник при загрузке прошивки не может найти карту к нему.скопировал карту из ctp3.2.1, все равно ругается Карта из СТП не подойдет к ОЛТу, ОЛТу нужны инженерные карты (обычно они в конце названия имеют буковку "i") если просто скопированную карту не видит то нужно пользоваться утилитой j5con.exe она привязывает конкретные карты к конкретным поршивкам так как ты укажеш обычно эта утилита валяется в папке с софтом ОЛТа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya1981 Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 В 05.09.2011 в 12:47, MrHAOS сказал: Те конденсаторы о которых ты спрашивал находятся на другой стороне платы (она 2х стороняя) на скрине который ты выложил видны все слои и верх и низ платы поэтому ты видиш то что расположено снизу... в лайауте можно менять режимы отображения переключись на нижний слой и увидиш полность что должно быть снизу платы там идет 1 дорожка "жирная" это + а остальное сплошная метализация вокруг нее это типо масса ( - ) так вот те кондеры запаяны между дорожкой + и массой. Эти кондеры - блокираторные типо фильтрация по питанию их можно и не ставить - работать будет но с ними должно по идее быть лучше, еще обрати внимание там к КАЖДОЙ микросхеме с нижнего слоя идет питание ( + и - ) как раз от жирной дорожки (+) и от масы (-)... в тех местах видны отверстия на обоих слоях платы и сверху и снизу их нужно соеденить короткими проводами перемычками через отверстия, короче те пятачки контактные которые ты обвел на рисунке это и есть переход с верхнего слоя на нижний на нижнем напротив них такие же пятаки получается через отверстие пятак сверху надо соед. с пятаком который напротив снизу. спасибо теперь все понятно!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxgeo84 Опубликовано 9 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) Спасибо всем за поддердку ,все заработало. Сейчас осталось разобратся с подключением самодельного контроллера ШДК собран по схеме http://wbo2.narod.ru/. Кто-нибудь собирал этот контроллер? У меня все собрано и настроено,но как передать аналоговый сигнал 1,4-----2,9В на ноутбук(для того чтобы он заработал с матрицей) . Или подключить его к 39 пину января,и изменить тарировку контроллера ШДК в прошивке,будет ли работать матрица?Или ей нужен сигнал непосредственно на com порт. Извиняюсь ,что чуть чуть не по теме.Но думаю многим это интересно. Изменено 9 сентября, 2011 пользователем maxgeo84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 10 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 кто-нибудь пробовал "вскрывать" карты ? для прошивок, ну чтоб узнать что и где в прошивке находится ? на сколь я понимаю в карте то и заложено адрес параметра или диапазон адресов, тип параметра и шаг. Это я всё к написанию свой проги по диагностике...с бОльшей визуализацией текущих параметров работы двигателя с отображением режимных точек непосредственно в настройках с offLine просмотром трэка работы мотора для offLine подстройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry00 Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 В 10.09.2011 в 21:23, tkpiuk сказал: кто-нибудь пробовал "вскрывать" карты ? для прошивок, ну чтоб узнать что и где в прошивке находится ? на сколь я понимаю в карте то и заложено адрес параметра или диапазон адресов, тип параметра и шаг. Это я всё к написанию свой проги по диагностике...с бОльшей визуализацией текущих параметров работы двигателя с отображением режимных точек непосредственно в настройках с offLine просмотром трэка работы мотора для offLine подстройки. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/page__view__findpost__p__183959 исходники на сорсфорж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 В 10.09.2011 в 21:23, tkpiuk сказал: кто-нибудь пробовал "вскрывать" карты ? для прошивок, ну чтоб узнать что и где в прошивке находится ? на сколь я понимаю в карте то и заложено адрес параметра или диапазон адресов, тип параметра и шаг. Это я всё к написанию свой проги по диагностике...с бОльшей визуализацией текущих параметров работы двигателя с отображением режимных точек непосредственно в настройках с offLine просмотром трэка работы мотора для offLine подстройки. вообще на этом форуме выкладывался софт для работы с картами http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10155/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 Всем привет. я заинтересовался инженерником подскажите на какие блоки можно поставить эту платку? 1) 2111 61 ; 2) 2111 71; 3) 2112 41; 4 )2112 71 или его можно на любой блок. у меня на рабоче куча всякого железа от компа можно ли найти даласс к примеру на материнках или видеокартах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 В 13.09.2011 в 07:15, liv6125 сказал: Всем привет. я заинтересовался инженерником подскажите на какие блоки можно поставить эту платку? 1) 2111 61 ; 2) 2111 71; 3) 2112 41; 4 )2112 71 или его можно на любой блок. у меня на рабоче куча всякого железа от компа можно ли найти даласс к примеру на материнках или видеокартах? работает в любом рабочем блоке семейства Январь 5.х.х даллас найдёшь в ключах от домофона, или на митинке в Москве, или на чипдипе по межгаллактическим ценам =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 В 13.09.2011 в 07:52, tkpiuk сказал: работает в любом рабочем блоке семейства Январь 5.х.х даллас найдёшь в ключах от домофона, или на митинке в Москве, или на чипдипе по межгаллактическим ценам =) c какого это инженерник работает в любом блоке, откуда инфа? инженерники собираются только на 41 или 61 блоке 5го января,причем желательно со старым каналом детонации, остальные дорабатывать нужно, других вариантов нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 13 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2011 в 41 и 61 блок какую зальешь прошивку такой и будет январь,если соберешь на базе других январей то нужно лить только под эти блоки прошивку,вроде так если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
