berezkin Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Я бы тоже взял пару штук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
муха Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Заказывал у нас в городе своему товарищу, он делал на работе. Возможности там позволяют даже скозную метализацию отверстий 0,4мм. В принципе делал не на продажу, но если надо могу заморочиться и конечно после того как соберу и проверю (сегодня на работе уже запаял 7олт октя) Как пересылать - почтой-или как -не разу с этим не сталкивался. Да и вопрос. А схема 5 олта по которй сделали мне плату это чья? А то чот непойму. Выбирал для 5-го схему как то в торопях особо не вникая в разводку просто понравилось фото готовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 на первой фото это образец от окти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 В 20.12.2011 в 05:40, Sergei2010 сказал: на первой фото это образец от окти. а что мешает копию октянской печатки сделать? вот бы поиметь копию(в лайоуте) октянкой печатки последней версии где стоит еще одна логика 74hc20, для работы с DO,LO софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 не понял вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 сам написал что на первой фотке это "образец" от окти з.ы. если ты не понял мой вопрос тогда мне не понятен твой пост о октянской печатке(хотя и лосю все ясно там ведь как бы написано что она октя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) что ты несешь? ! ! я ответил , муха. На его вопрос. Одень очки по крепче и прочти его пост. Там есть вопрос. На этот вопрос я дал ответ! Что еще тебе надо ОБЪЯСНИТЬ? Изменено 21 декабря, 2011 пользователем Sergei2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drellik Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Есть несколько самодельных печатных плат J5OLT by Shamman по 5 у.е. за шт. Стоимость отправки в РФ 1,5 у.е. Пишите на drellik@rambler.ru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
муха Опубликовано 24 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 [Ну вот и собрал я сегодня плату 7 олта от окти Заработало с 1 раза .Большая проблемма для меня была припаивание к процу. МГТФ-самый мелкий , оказался толстоват и многопроволочный , думаю распустить шлейф IDE , там одножильный провод, припояю получше будет , а то как то это место пайки не внушает доверия . Проверил запустив OLT5 exe без даласа на столе -диагностика есть- вроде работает -надо проверять дальше на машине. Считал прогой термометр- ID и номер даласа. Затем запаял его и считал прогой OLTSN Начал разбираться с привязкой но так ничего и НЕВДУПЛИЛ Номер в экзешнике нашел -НО непонятно как этот номер выдают эти проги Термометр показал- id01 номер 000014EF0DE2 а OLTSN показал -01E20DEF14000091 Понял только что 01-это ID а дальше цифры похожи но как то переставленны местами и где CRC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 OLTSN выдает таком виде, в каком надо записывать в OLT5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
муха Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) Спасибо, разобрался .Все работает. Через USB запускался вот с таким адаптером. Обычный по сути USB-К-L-line Адаптер USB-OBDII Очень хорошо работает и недорого-в два раза дешевле мастер -кит +OBD2 разьем,но можно и на пинах. Пробывал также USB-com вот такой + конечно мой старый добрый k-line на MAX232 и MC33199D - тоже О.К. Правда с дровами долго разбирался -те что в комплекте не пошли ,скачивал последнюю версию у производителя ЧИПА (PL2303) Для олта ставить виртуальный порт только COM1 хотя все остальное работает и с другими номерами COM Изменено 25 декабря, 2011 пользователем муха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 В 25.12.2011 в 21:04, муха сказал: Для олта ставить виртуальный порт только COM1 хотя все остальное работает и с другими номерами COM реестр винды можно поправить под нужный СОМ порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 В 19.12.2011 в 12:13, муха сказал: Начинаю собирать инженерник.Буду делать и 5 и 7.Все надо. Даллас и UT621024 заказывал в чип и дипе шло почти 2 недели. Вот такие платы изготовили мне всего за 1500р.но из за того что перегоняли из лайаута точнее из экспортного BMP лайаута во что то другое , а так сказали если еще заказывать -200р шт. Удачи мне! Б..я вот это платы зачетные спустил на них пару раз... извеняюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima5599 Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАКИЕ ДЕТАЛЬКИ НАДО ДЛЯ ПАЙКИ 7 БЛОКА .Я НАШЁЛ ВРОДЕ КАК БЫ ЭТИ 1) Микры — 74HC02; 74HC573A;UT621024SC-70LL 2) R — 1кОм; 10кОм 3) C — 0,1мкФ — 4шт НО может знаешь какие корпуса у них должны быть SO или DIP И КАКИЕ МОЖЕТ АНАЛОГИ ЕСТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
муха Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 В 25.12.2011 в 22:54, MrHAOS сказал: Б..я вот это платы зачетные спустил на них пару раз... извеняюсь. Поржал !!!. Попробую помочь. Пишите в личку кому точно надо, кто точно возьмет -прикину кол-во, закажу после нового года скока надо 5 и 7 плат. Вышлю одному -он отпишется в форуме -дальше другим -чтоб все по чесноку было. Цену окончательную пока незнаю- но думаю получиться в районе до 500 р. и пересылка. Дело в том, что наверняка большинство траблов с запуском из-за плохих дорожек и переходных отверстий. Поэтому и не стал сам делать а сразу заказал, да и не люблю когда небрежно сделано, да и возможность была. З.Ы. Выяснилось что отверстия на 7 плате октя надо побольше бы сделать , а то угловая панель не лезет,да и остальные неплохо бы увеличить. 0.3-маловато, хотя метализация в них отличная, чел который делал сказал проблем нигогда небыло, даже с этим диаметром. Паял переход проволочками и надевал на них пластиковое основание переходной панели ( расчёска) предварительно вытащив пины. Ну это я исправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 у меня кстати тоже есть такой адаптор с OBDII .. купил чет очень дешево в районе 450 рублей. правда ни разу так и не опробовал. так и лежит в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 народ у кого есть печатка новой платы J7OLT v1.1 там логика еще одна есть 74hc20 для работы с DO софтом, вот её бы сделать самое то, а так пишусь на обе платы(7й и 5й) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 В 26.12.2011 в 17:48, nerd сказал: народ у кого есть печатка новой платы J7OLT v1.1 там логика еще одна есть 74hc20 для работы с DO софтом, вот её бы сделать самое то, а так пишусь на обе платы(7й и 5й) Схему дай будет тебе печатка в качестве новогоднего подарка :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 В 26.12.2011 в 03:27, dima5599 сказал: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАКИЕ ДЕТАЛЬКИ НАДО ДЛЯ ПАЙКИ 7 БЛОКА .Я НАШЁЛ ВРОДЕ КАК БЫ ЭТИ 1) Микры — 74HC02; 74HC573A;UT621024SC-70LL 2) R — 1кОм; 10кОм 3) C — 0,1мкФ — 4шт НО может знаешь какие корпуса у них должны быть SO или DIP И КАКИЕ МОЖЕТ АНАЛОГИ ЕСТЬ Все микрухи планарные (SMD) - корпуса SO В моей разводке платы для 7го инженерника: Резисторы - SMD корпус 0805 Конденсаторы - SMD 0805 но можно и 1206 влезут и те и те, непринципиально. Еще надо далас DS2401 - SMD корпус SOT-223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 В 20.12.2011 в 07:53, nerd сказал: а что мешает копию октянской печатки сделать? вот бы поиметь копию(в лайоуте) октянкой печатки последней версии где стоит еще одна логика 74hc20, для работы с DO,LO софтом а есть просто фото платы с этой микрой ? в принципе в логике там ничего сложного(без данной микрухи), для чего она там есть, в чём смысл DO,LO софта ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
