MrHAOS Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 29.12.2011 в 20:17, dima5599 сказал: январь 7.2 от 8 клапоной подойдёт для инженерника или обязательно 16 Там короче не так все просто мне в руки попадали как и "недоделанные" эбу я7.2 от 8кл тазов так и "доделанные" - НЕДОДЕЛАННЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ТЕМ ЧТО ТАМ не все ключи впаяны управления катушками зажигания тоесть в 8кл. машинах их (ключей) надо только 2 а очень часто стоит все 4е как и для моторов 16v. Я вскрывал 3 ЭБУ от 8кл тазов так вот 1н был недопаян а 2 других были допаяны и отличались от 16в блоков только прошивкой. Если тебе нужно уточнить скинь фотку без крышки желательно на макросьемке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHAOS Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 07.01.2012 в 20:30, Yevdokimenko сказал: Что продавану мешало продавать конструкторы с уверенностью, что в плате нет боков? Только нежелание ее прозвонить. Более того, он бы на это потратил пусть 20...30 минут и взял на 200...300 рублей больше - никто гарантий задаром не просит. Но видимо достигая определенного уровня людям свойственно своеобразно смотреть на многие вещи. Лично меня аж никак не волнует причина, почему мне продан конструктор с боком, вообще никоим! Это равноценно тому, что мне продали полноценный конструктор, а я впарил рисованое бабло за него со словами "чо, у тебя не принимают нигде мои художества? ну что же, бывает и такое, - вези мне под дверь сие недоразумение, а я так и быть посмотрю как их дорисовать, чтобы их взяли на каждом углу". Думаю продаван был бы обескуражен при таком раскладе. ;) Красиво написал, трудно несогласится. От себя могу добавить лиш то что было приятно иметь дело с человеком который очень правильно как по мне отнесся ко всей этой ситуации: изначально у нас был договор что я помогу не то чтоб за спасибо но как говорят за пиво - я просто не думал что там все серьезно и прийдется делать полный ремэйк, в итоге после ремонта я все таки назвал цифру денег но много говрить совесть не позволила так как о деньгах изначально разговора не было, так вот когда мне пришли деньги я был приятно удивлен т.к. их (денег) там было ровно в 1,5 раза больше чем я называл, к чему я это все рассказываю просто к тому что нам бы в нашем обществе побольше таких ПРАВИЛЬНЫХ людей как Yevdokimenko с которыми не впадлу иметь дело и не приходится потом жалеть что вообще за это взялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima5599 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 подскажите пожайлуста вот эта K6T1008C2E-GB55 подойдёт на замену UT621024SC-70LL K6T1008C2E-GB55.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 В 10.01.2012 в 02:01, dima5599 сказал: подскажите пожайлуста вот эта K6T1008C2E-GB55 подойдёт на замену UT621024SC-70LL Подойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 MrHAOS, вообще ты какашка. объясняю: был у меня подобный случай, я починил. но чел умудрился еще раз сломать мозг. второй раз было так же как у тебя.... полная ж.... я ему отдал со словами "Трудозатраты не совместимы с результатом". Но после того как ты реанимировал на проводах этот мозг, я опять позвонил тому челу и сказал чтобы он привозил мозг мне. Теперь как бы из принципа сделаю по твоему примеру на проводах. В общем подбросил себе гемора :) ............... так спецы электронищики . возврощаясь к другой проблеме. как то тут отписывался что другой инженерник глючил. то диагностировал , но не прошивался, то прошивался, но диагностировался. Короче заменил флешку. Результат - как обычный мозг работает нормально. Как инженерный - шьется и считывается, но на диагностику не выходит . Путем размышлений склонен думать что сдохла логика на плате инженерника. больше как бы нечему. вопрос - как микруха отвечает за режим переключения между прошиванием и диагностикой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 В 10.01.2012 в 23:10, Atomic-DM сказал: так спецы электронищики . возврощаясь к другой проблеме. как то тут отписывался что другой инженерник глючил. то диагностировал , но не прошивался, то прошивался, но диагностировался. Короче заменил флешку. Результат - как обычный мозг работает нормально. Как инженерный - шьется и считывается, но на диагностику не выходит . Путем размышлений склонен думать что сдохла логика на плате инженерника. больше как бы нечему. вопрос - как микруха отвечает за режим переключения между прошиванием и диагностикой ? обычный блок - имеется введу с восстановленной дорожкой в блоке... так? цешкой(или лутше диод+сопротивление(сопротивление на массу-диод-провод-иголка)) запитав плату(+5в,GND) смотри что на ногах 74hc74(диод должен жахнуть на +5 ин а Q, на остальных тишина, на остальных микрухах(кроме 2х ног логики, на которые приходит Q) и на питании микрух тоже должно жахнуть, за одно и питалово SRAM проверь, мало ли. Да и ещё, пройдись по адресным и данным дорожкам, ни где светиться не должно, хотя у тебя и так шъётся и читается). в блоке, во включённом режиме(в режие диагностики тоже можно пройтись по логике,(только на предмет низких уровней, высокие там не увидешь)). правда ни цешкой ни лампочкой ты не увидешь микронепропаев(мой случай, микронипропай светятся и пищат,хотя фактически контакта нет) осцилл есть ? если есть, проверяй попадает ли с cpu22 на DIn 74hc74, далее по логике. Hex инвертор можно проверить только 2х канальным осциллом. осцилл также покажет все не пропаи. вот... ===== а у меня такие вопросы, 0)есть ли у когонить карты онлайника для прошивок серии i203el35. 1)Может ли j5lsv46(или есть ли другие прошивки), которые умеют работать в инженернике, и олтом и с ДАДом =). речь о 7-м январе (Я7.2). lsv46, в режиме инженерника у меня почему то не пахать в 7м январе, i203el35 работеат, только вот карты нет :AllSmail (25): . 2)можно какнить считать даллас с платы инженерника 7-го января ? oltsn только с 5-го считывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 В 11.01.2012 в 19:50, tkpiuk сказал: а у меня такие вопросы, 0)есть ли у когонить карты онлайника для прошивок серии i203el35. 1)Может ли j5lsv46(или есть ли другие прошивки), которые умеют работать в инженернике, и олтом и с ДАДом =). речь о 7-м январе (Я7.2). lsv46, в режиме инженерника у меня почему то не пахать в 7м январе, i203el35 работеат, только вот карты нет :AllSmail (25): . 2)можно какнить считать даллас с платы инженерника 7-го января ? oltsn только с 5-го считывает... 1) карты есть, по V46 мало инфы как таковой и нет норм карты для редактирования ну и матрицы, другие прошки есть spt от смс но они работают в своих блоках и по своему протоколу, если еще нужны карты и прошки в личку пиши 2)у меня oltsn норм читает даллас из 7-го января, есть еще пару прог которыми можно прочитать, если актуально в личку что не захламлять тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Здравствуйте! Сегодня ковырял АПС-4 Там стоят две микросхеммы 74НС00D и 74HC02D. Такой вопрос-подойдут ли они для изготовления инженерика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 74НС00D можно применить,только смысл?логика стоит копейки,я её за 9 руб беру.Самое главное память найди,остальное достанешь всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drellik Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) В 21.12.2011 в 21:29, drellik сказал: Есть несколько самодельных печатных плат J5OLT by Shamman по 5 у.е. за шт. Стоимость отправки в РФ 1,5 у.е. Пишите на drellik@rambler.ru. Отдам в хорошие руки 5 плат. Цену сами называйте, но не ниже стоимости пересылки. Изменено 13 января, 2012 пользователем drellik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В 13.01.2012 в 20:52, drellik сказал: Отдам в хорошие руки 5 плат. фоторезисть\ЛУТ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolyarost Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Добрый день всем участникам и Гуру! данной темы осислил наконецто 58 страниц данной темы, сов сем пока разобрался но есть пара вопросов 1 OLTsn читает как то странно запаяный в блок, слишко много инфы может что не так? вот такую тераду он мне выдал. 8110f18103 83f110c16b8f3f 8310f110810a1f 82f110508154 9210f13e01c2 81f1107e00 8410f1300f0601cb 84f110700f0610b 8510f12300f30008a4 80f11009630000000000000000ed 8110f120a2 81f11060e2 8110f18204 81f110c244 2 и никто незнает какая аппаратная разница OLT v1, v2, v3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CM_GT Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 8110f18103 - startCommunication 8310f110810a1f - startDiagnosticSession 8210f13e01c2 - testerPresent 8410f1300f0601cb - switchToRam 8510f12300f30008a4 - readMemoryF300 8510F1230000C01079 - readMemory00C0 данный запрос отсутствует, используется не последняя версия OltSn, в которой была ошибка 8110f120a2 - stopDiagnosticSession 8110f18204 -stopCommunication В общем взять последнюю версию OltSn из этой темы. OLT v1, v2, v3 - отличия в прошивке, а именно диаг. протоколе (блоки вроде одинаковые, но сам не проверял :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
муха Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Есть в наличии 2шт. январь5.1. Один старая аппаратка(автел), другой новая(ителма).Вопрос. Собирать лучше наверно на старой (HIP..10) там ногу проца отпаивать с массы не надо. А еще есть какие достоинства-недостатки? Хипы одинаково работают? Как с прошивками дела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 мне вот нравилась j5ls_n35 . всем меня устраивала. но потом инженерник старой аппаратки сломался и появился новой. и n35 уже отпала, так как выбора хипа не было. пришлось пересесть на 43лску. ну это скорее частный случай с моими предпочтениями.других каких то ньюансов нет. что тот , что тот работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolyarost Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Вот вопросик а если взять Микас 7.6 это же апаратный близнец 5.1 на нём можно будит собрать OLT? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tkpiuk Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) В 18.01.2012 в 22:14, муха сказал: Есть в наличии 2шт. январь5.1. Один старая аппаратка(автел), другой новая(ителма).Вопрос. Собирать лучше наверно на старой (HIP..10) там ногу проца отпаивать с массы не надо. А еще есть какие достоинства-недостатки? Хипы одинаково работают? Как с прошивками дела? если нет заводского брака в пропайке, то любой сгодиться, даже ЭЛКАР, который все с говном мешали у меня трудится без нареканий, а если есть касяки, то - завндской не пропай(даже такое бывает) В 20.01.2012 в 05:40, nikolyarost сказал: Вот вопросик а если взять Микас 7.6 это же апаратный близнец 5.1 на нём можно будит собрать OLT? если обвязка портов проца аналогичная, то почему нет ? вопрос только в совокуплении платы инженерника с платой олта - но не думаю что сзади не будет достаточного кол-ва переходных отверстий. себе блок сделал на проводах( ибо где то недоснял прозрачный лак, решил не заморачиваться, с зади натыкал в переходные отверстия, главное работает, а остальное - не важно, обслуживания не требуется.) Изменено 20 января, 2012 пользователем tkpiuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 В 18.01.2012 в 22:14, муха сказал: Есть в наличии 2шт. январь5.1. Один старая аппаратка(автел), другой новая(ителма).Вопрос. Собирать лучше наверно на старой (HIP..10) там ногу проца отпаивать с массы не надо. А еще есть какие достоинства-недостатки? Хипы одинаково работают? Как с прошивками дела? если инженерник для себя то не принципиально, если для работы то только на старой hip9010, ибо корветнуть прошку с с hip 9010 на hip9011 можно а на оборот нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
муха Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 В 20.01.2012 в 11:03, nerd сказал: если инженерник для себя то не принципиально, если для работы то только на старой hip9010, ибо корветнуть прошку с с hip 9010 на hip9011 можно а на оборот нет Да как то неподумал.Хорошая мысль. Тут сегожня перечитывая тему 5 раз досмотрел, что припаиваться на ноги проца можно С ДРУГОЙ стороны платы.А я мучался, да и пайка к ноге не внушала доверия.Визуально то ноги как свободные но ПОД процем выходят на другую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
druksel Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Доброго времени. прошу вашей помощи - собрал онлайник на базе января5.1. вроде работает - прошил j5ls_l43.bir. пробую эту же прошивку заливать в ОЗУ - в ответ поврежден файл j5ls_l43.j5 что это может быть? помогите пожалуйста. онлайник без далласа, прогу для работы с онлайником брал из этой темы , блок нового образца, прошлого года выпуска,. Изменено 21 января, 2012 пользователем druksel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
