нужна схема инженерника J5
Здравствуйте! Парни, у кого есть отпечатанные файлы, для плат 5-го и 7-го инженерика. Нужно примерно в таком виде http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=68128. Не могу принтер настроить что б потом на плату перенести.
  • Ответов 2,2 тыс
в копилку опыта:
Собирал тут инженерник 5. Собрал очень быстро, заработал с первого раза. Практически ничего не допаивал и т.д. Включил работает. все гуд. На следующий день решил еще потестить и тут возникла проблема. Мозг начинает работу, но потом секунд через 30 перестает работать вообще. Решил перезалить прошивку и где-то на 30% заливки мозг выключился и на связь не выходил. танцы с бубном не помогли. оставил впокое на пол часа, включил и ситуация повторилась. 30 секунд работает и вырубается.
Пообщался с Tkpiuk'ом и он предположил что где-то недопай. т.е. мозг выходит в работу, потом идет нагрев и связь пропадает. Припаял нормально все ножки микрух косяк ушел.
Что то мне не везёт.
Спаял плату Я5ОЛТ которая надевается на флешку, но соединил не через панельку а проводами. всё соединил правильно, 92 ногу процессора поднял, всё прозванивается хорошо, замыканий нигде нет, но комби лоадер пишет "неизвестный тип контроллера", прошивка не записывается и не считывается. заменил 74HC00, 74HC04 и 74HC74 на новые, но результат такой же. где копать даже и не пойму
Изменено пользователем 62RUS
а вот мне интересно выходит ли блок на диагностку ? тоесть включается ли эбн и гл. реле ?
2Nerd если б дорогу не перерезал, то 1) могла навекрнутся логика,2) от не перерезания дороги чтение флэши не ломается.
Можешь тут почитатть инструкцию, может какие моменты пропустил.
Изменено пользователем tkpiuk
nerd дорогу от флешки перерезал
tkpiuk 5в на все элементы ОЛТ приходят. светодиод главного реле горит и светодиод ЭБН горит 3сек как и положено. но при считывании/записи прошивки пишет "неизвестный тип контроллера". Возможно ли это из-за резистора 10кОм на плате ОЛТ? Он чёто чудит, то 6кОм показывает, то 2кОм, правда при замерах я его не выпаивал
Поправка: резистор 10кОм заменил, толку никакого. по поводу светодиодов на 46 и 3 контактах ЭБУ ситуация такая: питание было подключено к ЭБУ но зажигание было выключено, оба светодиода горели ярко постоянно, при включении зажигания оба светодиода начали гореть еле еле, при выключении гаснут, при повторном включении зажигания оба светодиода горят опять еле-еле
если на нём написано 103 или 1002, то это 10к. нет, этот резюк служит для подтяжки вслучае отсвутствия на пине проца потенциала, аля чтоб было яно точно высокий уровень или низкий. возможно прошивка в блоке или корявая или ещё что то , я на 100% не знаю механизмов определения типа блока (возможно считываются первые байты из прошивки). вопросы: чем шьёте? обесточивался ли полностью блок после запаяки платы вт.ч и адаптер и всё что может запитать блок.
tkpiuk шью комби лоадеров, корявая прошивка или нет сказать не могу, потому что другую закачать не могу. вопрос про обесточивался не понял, я впаивал плату на не подключенных мозгах
  В 23.12.2012 в 08:35, 62RUS сказал:
то есть блок сразу вышел на диагностику после впаивания платы ?, св.диоды сразу загораются после включения блока или чуть больше чем полсекунды задержка ?
почему спросилл по поводу питаения: если плату именно отлаживать не обесточивая блок, то что то там в мозгах клинит и бывает не адекватно блок себя ведёт, помогает полное обесточивание на минуту, мотом начинает всё работать как часы...
проверять непропаи следует осциллографом. что тварится на 92 96 97 пине прца в режиме программирования ? попробуйте их отпать
в комбике выбран 5-й блок ?
Прошу выложить рабочую принципиальную схему инженерника J5 для самостоятельного
изготовления. А то старые ссылки или не работают, или схемы какие-то крывые.
Спасибо.
tkpiuk подключаю питание к мозгам. включаю зажигание. оба светодиода загораются сразу но тускло и горят постоянно.
осциллографа ни у кого нету.
в комбике выбран 5 блок
отпаял 92, 96 и 97 ноги от процессора. без изменений
вообщем я выпаял плату олт, машина на каждый день нужна. когда будет следующая попытка сказать не могу
  В 23.12.2012 в 08:29, 62RUS сказал:
что то намудрили с питанием... проверяйте правильно ли подключились к колодке... в разрез эбу и + питания очень рекомендую внедрить 7-10w лампочку на 12в
  В 23.12.2012 в 09:03, 62RUS сказал:
если так то коротышь на ногах адреса или данных где то на что то куда то(между собой, на массу на питаение)
Вы так и не ответили вышел ли блок на диагностику со впаянной платой или нет
  В 23.12.2012 в 09:00, GlipV сказал:
Спасибо.
все есть в теме
или купи у
tkpiuk
tkpiuk я не могу понять как это "вышел на диагностику"? как только я впаял плату так сразу началась проблема "неизвестный тип контроллера" которая до сих пор.
с питанием всё нормально.
выпаял плату, мозг заработал
  В 23.12.2012 в 09:29, 62RUS сказал:
диагностика работает или нет?
блок в режиме диагностики а не програмирования
должен быть, для проведения диагностики
nerd это я не пробовал, щас плата выпаяна, т.к. машину будет нужна на каждый день. когда будет следующая попытка сказать затрудняюсь.
Вообщем в любом случае спасибо всем кто не проигнорировал мои сообщения и пытася помочь
  В 23.12.2012 в 09:34, 62RUS сказал:
nerd я Вас не могу понять. скажите где искать эту диагностику? или как её делать
это значит следующиее программы проде ICD, Dtools, и прочая требуха для диагностики авто может прочитать информацию с блока. Да тот де бортовой компьютер... У вас блок не может запуститься, а именно проц не может считать информацию с флэшки, причины я указал выше. или изза коротышей или из-за работы логики... может кстати быть и из-за того что одновременно команда выдачи информации (идёт на ногу #OE) идёт одновременно и на флэшь и на SRAM. Кароче проверяйте правильность и чистоту сборки. и если всё пучком, то предлагаю поэтапно подключать плату к блоку... сперва логику и ипитание, потом по одному ноги адреса и данных. Если нет осцилла, сделайте хоть пробник на светодиоде с сопротивлением и иголкой.
