malish Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 В 27.05.2013 в 15:49, svr007 сказал: да хрен его знает,ну рублей 500. Забыл сказать, текстолит толщиной 1 мм ,правда импортный ISOLA. При сверлении переходных отверстий плата не слишком толстая??? 1 мм,сверло запросто уходит и отверстия не совпадают или все таки текстолит мягкий????Проблемы со сверлением переходов возникают???Чем сверлил?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svr007 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) В 27.05.2013 в 19:18, malish сказал: При сверлении переходных отверстий плата не слишком толстая??? 1 мм,сверло запросто уходит и отверстия не совпадают или все таки текстолит мягкий????Проблемы со сверлением переходов возникают???Чем сверлил?? я хотел сказать что наоборот плата тоньше,обычно 1,5 мм текстолит идет.ISOLA хороший текстолит,гибкий, в меру мягкий,знающие люди подтвердят.Сверлю бор машинкой на самопальной стойке твердосплаными сверлами,правда маленькие сверла все сломались,раньше вручную сверлил,попадание не 100% конечно,в пределах нормы. Изменено 28 мая, 2013 пользователем svr007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sleepstream Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) если никто не поможет сегодня вечером попробую помочь. Изменено 28 мая, 2013 пользователем sleepstream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass52 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 Для dimon100 не парься с J7oltom попробуй атомик и прошивки ES В 28.05.2013 в 04:16, ass52 сказал: Для dimon100 не парься с J7oltom попробуй атомик и прошивки ES БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИ!!!!!!!!!!! at.rarПолучение информации... j7es_v17.3.zipПолучение информации... j7es_v15.9.zipПолучение информации... j7es_v16.3.zipПолучение информации... j7es_v16.4.zipПолучение информации... j7es_v16.6.zipПолучение информации... j7es_v16.9.zipПолучение информации... читай J7es.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sleepstream Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 (изменено) на сколько я помню атомик была платной прогой.... или ее тоже крякнули уже... стоила то всего тысячу.... аааа так это же офлайновая прога.... старая версия ЗЫ вот заморочился:) ссылку не проще ли было дать на источник прошивок.. dimon100 запускай файл unpacked.ExE предварительно скопировав его в папку с прогой. скрин зашитого номерка прилагается unpacked.rarПолучение информации... Изменено 28 мая, 2013 пользователем sleepstream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon100 Опубликовано 28 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2013 sleepstream большое спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 такой вопрос а кто знает какое сопротивление по номиналу в январь 5.1 стоит рядом с далосом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass52 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В 05.06.2013 в 14:56, bucefal сказал: такой вопрос а кто знает какое сопротивление по номиналу в январь 5.1 стоит рядом с далосом 4,7кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Господа,кто в курсе,схему из 260 поста предложенную vlad_lozaзаставили работать? http://www.auto-bk.r...0/page__st__240 Схема работает,просто возникли проблемы с непропаем И еще вопрос, после впайки даласа олт сн выдает разные номера даласа, номер менятся после отключения контроллера....Куда копать? МАТРИЦА(ЛОМАНАЯ) И ОУПЕНОЛТ выходит в онлайн на столе, прошивки пробывл j7es_v17.3 и i205dm53 из комплекта j7olt похоже схема дохлая, посмотрел подключение 7400 и.ни фига не понял Изменено 10 июля, 2013 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadykoff Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 кто подскажет собрал инженерник на 5 январике. комбиком читается и шьется машина заводится а вот с олтом соединятся не хочет пишет : нет ответа start communication в чем проблема. использую j5olt no dallas v2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 У тебя скорее всего обрыв или замыкание на sram памяти или в соеденении контроллер-плата инженерника, Это при условии рабочего софта и инженерной прошивке.Если собирал на панельке,первым делом проверяй ее. Лучше всего проверить oltsnом выложен здесь работоспособность инженерника. Заливаешь инженерную прошивку,если даласа нет то олтсн должен выдать все нули,если есть то расчитать серийник,при этом все поля в олт сн должны быть заполнены,если нет,то ищи обрыв.(если надо меняешь команду чтения sn с 0f на 33).А вообще,советую не лениться,заполнить профиль и покурить этот форум, здесь все разжевано до мелочей, как проверить,что делать,куда смотреть итп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bomb Creator Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 В 13.08.2013 в 08:21, sadykoff сказал: кто подскажет собрал инженерник на 5 январике. комбиком читается и шьется машина заводится а вот с олтом соединятся не хочет пишет : нет ответа start communication в чем проблема. использую j5olt no dallas v2 Прошивку инженерную залил? Проверенная? Галочку- Инженерный блок не забыл поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadykoff Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 В 15.08.2013 в 15:28, Bomb Creator сказал: Прошивку инженерную залил? Проверенная? Галочку- Инженерный блок не забыл поставить? да прошивка точно инженерная В 13.08.2013 в 19:39, malish сказал: У тебя скорее всего обрыв или замыкание на sram памяти или в соеденении контроллер-плата инженерника, Это при условии рабочего софта и инженерной прошивке.Если собирал на панельке,первым делом проверяй ее. Лучше всего проверить oltsnом выложен здесь работоспособность инженерника. Заливаешь инженерную прошивку,если даласа нет то олтсн должен выдать все нули,если есть то расчитать серийник,при этом все поля в олт сн должны быть заполнены,если нет,то ищи обрыв.(если надо меняешь команду чтения sn с 0f на 33).А вообще,советую не лениться,заполнить профиль и покурить этот форум, здесь все разжевано до мелочей, как проверить,что делать,куда смотреть итп. только с работы пришел сейчас прозвоню контакты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Ну что прозвонил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadykoff Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) В 17.08.2013 в 14:01, malish сказал: Ну что прозвонил? да прозвонил все норм . да схема на панельке все равно никак. уже голова пухнет от поиска Изменено 17 августа, 2013 пользователем sadykoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 отгибай контакты на панельке, или пробуй на проводах припаивать без панельки к пзу,я тоже долго мучился с первым онлайником... Все беды были из за обрывов.Кстати иногда чистка еепром и сброс контроллера помогает при глюках прошивки. Олт сном пробывал номер расчитывать? Что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadykoff Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) В 17.08.2013 в 16:34, malish сказал: отгибай контакты на панельке, или пробуй на проводах припаивать без панельки к пзу,я тоже долго мучился с первым онлайником... Все беды были из за обрывов.Кстати иногда чистка еепром и сброс контроллера помогает при глюках прошивки. Олт сном пробывал номер расчитывать? Что пишет? olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version Usage: OltSn.exe [COM] Example: OltSn.exe COM3 8110F18103 -> 8310F110810A1F -> 8210F13E01C2 -> 8410F1300F0601CB -> 8510F12300F30008A4 -> 8510F1230000C01079 -> 8110F120A2 -> 8110F18204 -> OLT serial number: Error serial number response на com1 тоже пробывал тоже самое завтра точно спаяю лучше на проводках а то уже никак Изменено 17 августа, 2013 пользователем sadykoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Что такое ощущение что олт сн блок вообще не видет....Нет ни какого расчета, все поля пустые. Попробуй прошивку залить из комплекта j5olt, здесь выложены, запустить программу диагностики типа OpenDiagFree итп посмотреть адекватно ли себя ведет блок, сбросить ошибки и блок . Следом закрывай диагностику и запускай олт сн, .. Попробуй так несколько раз. При расчете олт сн в правой части проги должен быть расчет.Итоговый расчет отображается внизу. Если у тебя нет даласа должен выдать нули.Это будет значить что инженерник работает. После прошивки не забывай чистить еепром Не спеши на провода вешать, добейся хоть какого то отклика от олтсна, а то такое ощущение что либо прошивка г-но, либо адаптер не адекватно работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadykoff Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 17.08.2013 в 17:59, malish сказал: Что такое ощущение что олт сн блок вообще не видет....Нет ни какого расчета, все поля пустые. Попробуй прошивку залить из комплекта j5olt, здесь выложены, запустить программу диагностики типа OpenDiagFree итп посмотреть адекватно ли себя ведет блок, сбросить ошибки и блок . Следом закрывай диагностику и запускай олт сн, .. Попробуй так несколько раз. При расчете олт сн в правой части проги должен быть расчет.Итоговый расчет отображается внизу. Если у тебя нет даласа должен выдать нули.Это будет значить что инженерник работает. После прошивки не забывай чистить еепром Не спеши на провода вешать, добейся хоть какого то отклика от олтсна, а то такое ощущение что либо прошивка г-но, либо адаптер не адекватно работает спасибо попробую посмотрим что получится. у меня такое же складывалось впечатление что не видит блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malish Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) Кстати ты при тесте олт сном и прогами для онлайна cлучаем питание на разрешение программирования не подавал? Изменено 17 августа, 2013 пользователем malish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
