подключить блок SRS
Ребят, подскажите пож-та как на столе подключить блок Accord"08 77960-TLO-G913-M1 к диагностике? Хочу проверить. Чистил CRASH
Это увидите только на авто.Такое подключение вам весь компоненте ошибок запишет.Да и проверка КРАША видна в дампе
В смысле? Если знать цоколевку блока и выводы идущие на пиропатроны запаять резаками,подать питание и подключится к блоку диагностикой... какие ошибки покажет блок? В этом деле я новичок. подскажите как увидеть не правильный дамб.
получается что не реально проверить блок не подключая его к автомобилю? Тогда еще вопрос,-что произойдет если краш залил неправильный(не дотертый..)? патроны от этого сработать не смогут?(стремно)
Да,и к примеру если блок Avtolive от приоры,калины,гранты-там же нет датчиков удара.Получатся на столе поверить реально??
Покажи оригинальный дамп, и твою пробу.
Все познаётся в сравнении. :)
Ничего не сработает,просто ошибки останутся.
От количества подушек зависит сколько сенсоров столкновения установлено.
А на нашем ведре ограниченно количество подушек
Хотел бы все же узнать ответ: могут стрельнуть при неправильно зашитом дампе или нет? Просто на будущее.. P.s.Дамп правил не я
УПС извиняюсь,ответ пришел с моим последним вопросом
unik "А на нашем ведре ограниченно количество подушек" получается что один резак,ну в худшем случае два и все подключится на столе...?
Проверяй на машине, ничего не бахнет от кривости чистки...
