UFO33 Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Ребят, подскажите пож-та как на столе подключить блок Accord"08 77960-TLO-G913-M1 к диагностике? Хочу проверить. Чистил CRASH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Это увидите только на авто.Такое подключение вам весь компоненте ошибок запишет.Да и проверка КРАША видна в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO33 Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 В смысле? Если знать цоколевку блока и выводы идущие на пиропатроны запаять резаками,подать питание и подключится к блоку диагностикой... какие ошибки покажет блок? В этом деле я новичок. подскажите как увидеть не правильный дамб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 а с датчиками удара ты что будишь делать их тоже припаивать к блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO33 Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 получается что не реально проверить блок не подключая его к автомобилю? Тогда еще вопрос,-что произойдет если краш залил неправильный(не дотертый..)? патроны от этого сработать не смогут?(стремно) Да,и к примеру если блок Avtolive от приоры,калины,гранты-там же нет датчиков удара.Получатся на столе поверить реально?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykomovil Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Покажи оригинальный дамп, и твою пробу. Все познаётся в сравнении. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO33 Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 вот....TRW 77960-TL0-G913-M1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 В 30.12.2013 в 16:26, UFO33 сказал: получается что не реально проверить блок не подключая его к автомобилю? Тогда еще вопрос,-что произойдет если краш залил неправильный(не дотертый..)? патроны от этого сработать не смогут?(стремно) Да,и к примеру если блок Avtolive от приоры,калины,гранты-там же нет датчиков удара.Получатся на столе поверить реально?? Ничего не сработает,просто ошибки останутся. От количества подушек зависит сколько сенсоров столкновения установлено. А на нашем ведре ограниченно количество подушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO33 Опубликовано 30 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Хотел бы все же узнать ответ: могут стрельнуть при неправильно зашитом дампе или нет? Просто на будущее.. P.s.Дамп правил не я УПС извиняюсь,ответ пришел с моим последним вопросом unik "А на нашем ведре ограниченно количество подушек" получается что один резак,ну в худшем случае два и все подключится на столе...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 В 30.12.2013 в 17:37, UFO33 сказал: Хотел бы все же узнать ответ: могут стрельнуть при неправильно зашитом дампе или нет? Просто на будущее.. P.s.Дамп правил не я УПС извиняюсь,ответ пришел с моим последним вопросом unik "А на нашем ведре ограниченно количество подушек" получается что один резак,ну в худшем случае два и все подключится на столе...? Проверяй на машине, ничего не бахнет от кривости чистки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO33 Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Спасибо всем. Все понял. Всех с наступающим!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
