svvag Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 это ты о каких вольво? блоки в студию! в кессе даже в ори нет по обд. ...это видимо те, которые 16pin с виртуальным сервером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Че-та погуглил про изменение CID, это получается то же, что и ОТР, поменять его нельзя. Флэшек для 7.020 на али тоже не нашел. Пока тупик. UPD: нашел про карты с самсунговским чипом... Изменено 16 января, 2018 пользователем Heathen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 UPD: нашел про карты с самсунговским чипом... Да, с этим чипом. При прошивке на 7020, выложенной выше, проц не лочится. Прошить его не проблема. С картой будет небольшой "затык". Да и прога, как подсказали, по смене СИДа работает из-под линух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svvag Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 ...да, программа работает из под Linuxкарты с "custom cid" можно найти без проблем в китае очень старые карты, как правило до 1gb, 50% тоже поддерживают смену CID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 При том что он появился первым там ...это какой-то показатель? ну и что что первый? ...сырое не доделанное изделие. как было так и остается гордятся своим сервером каким-то, который к номеру FTDI привязан первый - не значит качество в вашем сервере нет даже половины того что есть у Alientech. ...а из того что есть - половина кривых бэкапов, которые вам прислали. так что пригодность 25% вашего сервака - это влучшем случае) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Я купил у них 5.028 и все отлично работает. Тебе то конечно виднее про качество. На сервере все прошивки строковые, не клиентские, по тойотам из кувов, по вагам с офф.дилерского диска, знаю т.к. участвовал в пополнении и сам конвертировал из cuw to bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Подскажите есть эбу мес32-550 от ниссан примера п12 двигатель QG18DE в к-таге 6.070 заявлен как мес32- ххх но в хелпе нифига не могу понять как его подключить мелко .может у кого есть норм хелп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Подскажите есть эбу мес32-550 от ниссан примера п12 двигатель QG18DE в к-таге 6.070 заявлен как мес32- ххх но в хелпе нифига не могу понять как его подключить мелко .может у кого есть норм хелп В K-Tag заявлен MEC30-XXX SH7055 проц (451 протокол) и все там крупно нарисовано. Что на самой плате написано? Или фото платы. HITACHI_SH7055_MEC30_07x_NISSAN_1033.pdf Изменено 17 января, 2018 пользователем denis5811 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1nd3r Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 когда неверный cid протоколы открыты но не читает блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 когда неверный cid протоколы открыты но не читает блоки? Протоколы видны, но все серые (неактивные). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niki547 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Всем доброго времени суток господа! Столкнулся с проблемой К-Таг не поддерживает прошивку блоков VW T4(судя по K-suite), а оочень нужно..У меня только К-таг( Какие варианты могут быть? Быть может есть похожие блоки? Есть еще шнурки флешеры(китайские OBD-2) Дело в том что нужно еще прописать этот блок в иммо, а со шнурком только считать ипром получится наверное..Возможно ошибаюсь, направьте на верный путь пожалуйста и не кусайтесь) Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K1nd3r Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Протоколы видны, но все серые (неактивные). с таким 035344535330344780399b1368010397 протоколы открыты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niki547 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Всем доброго времени суток господа! Столкнулся с проблемой К-Таг не поддерживает прошивку блоков VW T4(судя по K-suite), а оочень нужно.. У меня только К-таг( Какие варианты могут быть? Быть может есть похожие блоки? Есть еще шнурки флешеры(китайские OBD-2) Дело в том что нужно еще прописать этот блок в иммо, а со шнурком только считать ипром получится наверное.. Возможно ошибаюсь, направьте на верный путь пожалуйста и не кусайтесь) Заранее благодарен! прошу прощения за флуд, BOSCH DIESEL EDC15VM + 074906018AL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 с таким 035344535330344780399b1368010397 протоколы открыты С таким тоже 035344535330344780399b1368010300, но его надо как-то поменять в SD-карте, вот в этом и затык..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 прошу прощения за флуд, BOSCH DIESEL EDC15VM + 074906018AL Сдуй флешь и в программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geka19 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Подскажите кто делал к-тагом блоки Sim 2K -D160 Шевроле Эпика . Как проходило, все норм или есть какие камни?? И каким протоколом?? И делается ли он к-тагом??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 С таким тоже 035344535330344780399b1368010300, но его надо как-то поменять в SD-карте, вот в этом и затык..... менял на чинской флэшке 035344535330344780399b1368010300 на 035344535330344780399b1368010301 тоже все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathen Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Подскажите кто делал к-тагом блоки Sim 2K -D160 Шевроле Эпика . Как проходило, все норм или есть какие камни?? И каким протоколом?? И делается ли он к-тагом??? Делается ктагом, протокол не помню, БДМ. Камней и щебенки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARS1 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 менял на чинской флэшке 035344535330344780399b1368010300 на 035344535330344780399b1368010301 тоже все работало Привет ! Есть куча старых флешек ! хочу их проверить. Вопрос- какого обьема хватит флешки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Привет ! Есть куча старых флешек ! хочу их проверить. Вопрос- какого обьема хватит флешки. Я пробовал 128Мб, там инфы метров на 20. Но все образы на 4Гб., но при этом не на все 4Гиговые флешки влазит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
