Олег356 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Всем привет! Кто-нибудь пробовал читать/шить nissan tiida праворульная с двс hr15de 2007 год? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raffael Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 А зачем? Из пушки по воробьям... Всё по обд делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 В 29.08.2018 в 09:07, Raffael сказал: А зачем? Из пушки по воробьям... Всё по обд делаетсяТак он в кессе не заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Вот такой блок с nissan tiida hr15de к-таг возьмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Свежий хелп есть у кого нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 В 31.08.2018 в 04:29, Олег356 сказал: Вот такой блок с nissan tiida hr15de к-таг возьмёт? А что мешает 445 протоколом попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ids1 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В 16.09.2018 в 07:42, li-man сказал: А что мешает 445 протоколом попробовать? А можно поп подробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Может кто поделиться файлами для перехода на 7.020, а то ссылки выложенные ранее уже не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Да нет бесплатного в свободном, никто никуда не переходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 В 15.01.2018 в 13:53, ovi730 сказал: Ktag 7.020 firmware crp 0 - working: https://mega.nz/#!rUdDnYDA!RrHb5a8CcksLq22Yl9r-sjwZ-FUfAZV44odW-1N62xQ CID: 035344535330344780399b1368010300 SD card image : https://mega.nz/#!7FVwVbjK!HPNbm12Bb4nuYtOoSFmTJQDL--LejDRixGT_0ytmpSw https://mega.nz/#!7FVwVbjK!HPNbm12Bb4nuYtOoSFmTJQDL--LejDRixGT_0ytmpSw А как же это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 C SD card что делать будем? Где взять?На любую не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Можно прибор запустить на любой карте с любым сид. Читаем сид своей Карты и стучим в личку , попробую помочь. Могу и готовую карту отправить, вариантов масса. Все уже давно делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Я знаю что Вы делаете, самому то не получится. Как нибудь постучусь, пока не припёрло. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Так а всё же, то, что было может кто то выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Приветствую.Подскажите,в 7.020 открыт протокол на уаз 17.9.71? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) Кто в курсе, у KTAG 250-й протокол S3000 вообще рабочий ? 6.070 версия. Никак не хочет подключаться к сажему, проц 7055. Галетта легко читает этот эбу по jtag. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем vento702 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Кто-нибудь Санта фе бензин 2.4 2017 год делал? Что за блок там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 ребят подскажите. ктаг клон 7.020 при подключении питания к нему, а потом открытии программы, либо не видит адаптер, либо марки закрытые. если питание не подключаешь, и без него запускаешь ksuite все открывает, все отлично. потом подаешь питание на ктаг, и при подключении в любому моторику, подумает немного, потом выскакивает ошибка (нет питания ) я понял ее так. до этого этим же прибором делал пару блоков, все было ок. была у кого такая шляпа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Была такая проблема, как следует отмыл и пропаял процессор в приборе и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buxxarin Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) В 12.10.2018 в 23:47, toxicblade сказал: Была такая проблема, как следует отмыл и пропаял процессор в приборе и все заработало. пробовал. не помогло(( Переустановил виндоус, заменил шнурки все, достал засунул флэшку..... хз че делать. проц пропаял. Сделал им пару машин. Потом приключились чудеса. Подключаю питание к прибору>потом в usb>потом открываю ksuite > пишет connection on stability и все протоколы серые. 1. Если не подключаю питание на ктаг то протоколы открываются, но при начале подключения к любому блоку ( пробовал едс17 и me7.5 ) выдаёт ошибку connection estability и все протоколы серые. 2. А если питание на КТАГ не подавать, то открывается штатно приложение, но при записи или считывании дампа, выдает ошибку Errore generico фотки тут в виде альбома. https://dropmefiles.com/nhx8I и так на разных блоках управления. никто ничего не может сказать и посоветовать.... не кайф новый еще один заказыват ьесли есть вариант этот оживить. Изменено 14 октября, 2018 пользователем buxxarin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
