vlan Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 19:14, Коляныч44 сказал: есть. а что значит не надо инсталить? Показать распаковать и работать, я об этом, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Такого варианта нет. правильная работа программы только через установку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 med9.5.10 пишет не все области, так что клон этим ктагом по бдм неполучился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akulincov Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 С чего Вы взяли? Вот здесь клонируют, правда не понятно заводится авто или нет, не показано. А так в инете инфы полно, делается клон без проблем на аппаратно идентичных блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 (изменено) что здесь? вы сами писали? а если софты разные, то незапишет! Изменено 9 декабря, 2019 пользователем cleaneer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 (изменено) Всем привет! Пытался подключиться k-tag'ом к блоку EDC16C39 от Fiat Ducato, но получил сообщение Ошибка связи, проверьте питание и подключения. Все проверил - норма, подал питание от внешнего источника прим 13в - то же самое. При попытке чтения загорается зеленый диод, и на контакты 9 и 2 BDM поступает питание 12В, затем отключается и ошибка. 9 контакт BDM не прозванивается с пином постоянного напряжения в разъеме блока. Может ли проблема быть в этом, т.е. неисправность самого блока? Есть ли у кого возможность проверить, должен ли звониться 9 контакт BDM на 1, 3 и 5 контакты большого разъема блока? Заранее спасибо! Изменено 26 января, 2020 пользователем ilyain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Отвечу сам на свой вопрос. Действительно, была внутренняя неисправность цепей питания ЭБУ. После восстановления соединения BDM контакт 9 с контактом 1 большого разъема k-tag вычитал проц, flash и eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofei7575 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В 17.02.2019 в 17:46, ekonstantin сказал: https://yadi.sk/d/6aa63TEIZS42nA Показать Можно повторить? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis00073 Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 если можно повторите пожалуйста ссылку для восстановления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 https://yadi.sk/d/vfKYYFttKSVk_g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant-51153 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Коляныч44 спасибо за помощь с K tag! Оперативно и профессионально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoro1 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) В 08.12.2019 в 06:42, cleaneer сказал: med9.5.10 пишет не все области, так что клон этим ктагом по бдм неполучился. Показать Не верно -клонировал с клоном ктаг мед9.5.10 1.4 vw TSFIWerno eeprom в два реаза больше чем нада но клонирование прошло успешбна и машина уехала. Изменено 10 августа, 2020 пользователем zoro1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Всем привет! Просится на чип VW Caddy 2012, 1,6 diesel, 75 лс, ЭБУ PCR2.1. Имеется клон Ktag 6.070, клон Kess 5.017. Смогу ли я этим дуэтом сделать данный блок - разблокировка Ktag'ом, потом по ОБД Kess'ом? Или проще и безопаснее купить соответствующий модуль PCMFlasher? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panadol55 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 В 07.09.2020 в 13:48, ilyain сказал: Всем привет! Просится на чип VW Caddy 2012, 1,6 diesel, 75 лс, ЭБУ PCR2.1. Имеется клон Ktag 6.070, клон Kess 5.017. Смогу ли я этим дуэтом сделать данный блок - разблокировка Ktag'ом, потом по ОБД Kess'ом? Или проще и безопаснее купить соответствующий модуль PCMFlasher? Показать Kess и разблокирует и запишет! Читайте мануал там всё разжовано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 07:34, Panadol55 сказал: Kess и разблокирует и запишет! Читайте мануал там всё разжовано! Показать Я умею читать мануалы, но речь о клонах. Их поведение может быть непредсказуемо, несмотря на то, что блок заявлен и все разжовано! Интересует реальный опыт работы данными устройствами с pcr2.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panadol55 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Так я про клон и написал! Делаю их (pcr2.1) регулярно! А если бы вы умели читать (мануалы)то не задавали таких вопросов! Разжованно 100000 раз,,, Удачи 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 12:27, Panadol55 сказал: Так я про клон и написал! Делаю их (pcr2.1) регулярно! А если бы вы умели читать (мануалы)то не задавали таких вопросов! Разжованно 100000 раз,,, Удачи Показать Давайте ка, пафос свой выключайте, ок? С китайскими приборами даже при точном следовании мануалам возможны глюки и, как следствие, увалы блока. Вот теперь, когда вы написали об опыте именно практического применения, буду пробовать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manudelolmo@gmail.com Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) В 26.01.2020 в 13:32, ilyain сказал: Я сам ответил на свой вопрос. Фактически произошла внутренняя неисправность цепей питания ЭБУ. После восстановления соединения BDM, вывод 9 - вывод 1 большого разъема k-label вычитает процент, вспышку и eeprom. Показать Hola, Tengo el mismo problema, Estoy usando un traductor automático, así que no entiendo muy bien cuál fue la solución para hacer un puente entre el pin 9 y 1. Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Manudelolmo@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manudelolmo@gmail.com Опубликовано 24 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Привет, У меня та же проблема, Я использую автоматический переводчик, поэтому я действительно не понимаю, какое решение было сделать перемычку между контактом 9 и 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 В 24.09.2020 в 20:06, Manudelolmo@gmail.com сказал: Привет, У меня та же проблема, Я использую автоматический переводчик, поэтому я действительно не понимаю, какое решение было сделать перемычку между контактом 9 и 1. Показать Я сравнил с исправным блоком, в нем эти контакты прозваниваются накоротко, поэтому восстановил по образцу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
