serpes Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) ALS была такая проблемка, принудительно в диспетчере устройств обновил драйвера и всё заработало. И переткните K-tag в другой USB Изменено 22 сентября, 2014 пользователем serpes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALS Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Так у меня в диспетчере устройств USB Device не появляется. Если б он не видел драйвер, можно принудительно обновить драйвер, а если его там нет как его обновишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALS Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 На XP такое выдает: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 м-прогом FT перешей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykomovil Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Вот что в интернете нашол. K-Tag_repair: EEPROM 24C64 FT232 sd_card_2GB HDDRawCopy1.10Portable k-tag https://www.dropbox.com/s/ax15c8frdo45w4o/K-Tag_repair.rar?dl=0 Пользуйтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZxCrash Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ребята, подскажите кто-нить читал\шил блок DENSO 33921-65J0 К-ТАГом? (блок от Suzuki Grand Vitara 2.0 MT 2008г) Не могу найти ни распиновку в хелпе на к-таг, ни блок в списке, хотя несколько раз встречал сообщения, что этот блок нормально шили\читали К-ТАГом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav1969 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Я то же не нашел. Писал Пиасини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Ребята, подскажите кто-нить читал\шил блок DENSO 33921-65J0 К-ТАГом? (блок от Suzuki Grand Vitara 2.0 MT 2008г) Не могу найти ни распиновку в хелпе на к-таг, ни блок в списке, хотя несколько раз встречал сообщения, что этот блок нормально шили\читали К-ТАГом Какой там проц? Или фото блока сделай с двух сторон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михал422 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Помогите определить какого наминала должен стаять ,у меня чета здесь пусто: место R136 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix65 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) Доброго времени суток ребята! Случилась неприятность. Уложил комбиком DCM 3.7(SsangYong New Action 2014г.в.), на связь не выходит никак. Похоже комбик ему стер бут. Вариант восстановить один - стол. Сегодня съездил к человеку, у него есть клон KTAG. Распаялся, пытаюсь лить он пишет что не может идентифицировать ЭБУ. Софт на Ktag 1.89, ребята с оригинальным Ktag говорят что вроди как в версии выше 1.89 есть 2 варианта процов для этого блока. У кого есть возможность посмотреть? Кто нибудь восстанавливал эти блоки клоном? Как я понял ни у кого не получилось обновить Ктаг? ЗЫ: Ктаг новый, пробовали всего 1 блок, кроме моего. Так же не взял. Может где китайцы накосячили при сборке? Может его разобрать? На что обратить внимание? Изменено 4 октября, 2014 пользователем Matrix65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Matrix65, чтение нормально же прошло, да? уложили при записи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix65 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Да блок прочитал. И полностью записал. В итоге он мертв. Вообще ни знаю что с комбиком не так, следом он так же положил Sim2K C201, но его он тупо стер и выдал ошибку при записи "Ошибка программирования". Sim2k восстановил дилерским DSM. Попробовал снова после восстановления, комбик написал "Стирание", а потом "Хост адаптер заблокирован. Код блокировки 192." Пришлось снова через DSM восстанавливать. А вот DCM 3.7 даже на дилерский не откликается, остается один варик его оживить, только на столе. ЗЫ: Ума не приложу что не так. Комбик новый, это его первые 2 блока. Написал Сапелину, но он пока молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михал422 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Да точно не допаяли , там резистор стоит , только не помню на сколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 (изменено) можно галетой 54. попробовать по jtag Изменено 5 октября, 2014 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matrix65 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 можно галетой 54. попробовать по jtag Хорошая мысль. Жаль у меня китаец v52. Его случаем не обновить до 54? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Да точно не допаяли , там резистор стоит , только не помню на сколько Иногда ставят резистор 10 мОм для запуска генератора проца.Если ЭБУ работал,то и резистор не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sh_ruslan1 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 можно галетой 54. попробовать по jtag у клона j-tag работает криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 (изменено) Ребята, подскажите кто-нить читал\шил блок DENSO 33921-65J0 К-ТАГом? (блок от Suzuki Grand Vitara 2.0 MT 2008г) Не могу найти ни распиновку в хелпе на к-таг, ни блок в списке, хотя несколько раз встречал сообщения, что этот блок нормально шили\читали К-ТАГом Вот же оно! SX4 Sedan Suzuki_2.0_Petrol_FAM316.rar Изменено 6 октября, 2014 пользователем Anmed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 в версии выше 1.89 есть 2 варианта процов для этого блока. У кого есть возможность посмотреть? Для процессора SH72513 используется протокол 459, для процессора SH72544 используется протокол 524. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
