orlsn Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Сверли с низу в верх и стружки там не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 07:01, sav1969 сказал: Вообще-то этот парень не с Дальнего, а с Красноярска...))) Сам у него брал погопины и нидлы. да,точно!))))Вопос-тут попался блок делфи от хундая,так вот..старым ктагом прочитал его по протоколу 387,а версией 6.070 ругнулся на этот протокол и предложил 524 от сангянга и прочитал его им!файлы по метражу отличаются..так что правильно будет то????? 387.rarПолучение информации... 524.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f30user Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 28.09.2015 в 18:44, IZGOY сказал: вот картинка на 17-45 е серий! Вот спасибо! Как сверлишь до фольги? Толщина крышки известна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crez Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 (изменено) Подскажите что делаю не так - ставлю прошивку. Контакты на проце все пропаяны - JLInk все прошивает, но k-suite выдает номер прошивки L0000000 - непропай? или еще что то? а на другом к-таге выдает L10000000 - проц залочился? Изменено 29 сентября, 2015 пользователем crez Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 15:28, f30user сказал: Вот спасибо! Как сверлишь до фольги? Толщина крышки известна? там же написано 2,5 мм! вот чел приблуду продает для сверления)))) http://cartech.pro/ru/aksessuary/product/view/10/175.html правильно с пылесосом и руками!)))снизу вверх.до фольги не получится...ну если только сверлом по дереву..можно сверло смазать литолом.... моно потом в блок трубочку вдувалочку всунуть!))))кому как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul_s Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 А можно и так https://www.youtube.com/watch?v=vihOAwT0brM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav1969 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 То же хотелось бы так))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f30user Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 16:06, IZGOY сказал: там же написано 2,5 мм! вот чел приблуду продает для сверления)))) http://cartech.pro/ru/aksessuary/product/view/10/175.html правильно с пылесосом и руками!)))снизу вверх.до фольги не получится...ну если только сверлом по дереву..можно сверло смазать литолом.... моно потом в блок трубочку вдувалочку всунуть!))))кому как! Спасибо!!! 2,5мм думал диаметр отверстия. А это стенка. В принципе на сверлильном станке подачу выставить и попробовать. Но есть засада, на эбу MEVD1725-24 (там другой сплав) толщина гуляет +/-0,1-0,3 и сам сплав ,то мягкий то хрупкий и по стружке видно и по характеру сверления пылесос, смазка, внутри норм В 29.09.2015 в 19:11, paul_s сказал: А можно и так https://www.youtube.com/watch?v=vihOAwT0brM Красивый китаец, летом интересовался, потом в столице живьем их разглядывал . И самый босяцкий из реально стоящих и работающих от 2500 зелОных там и 3000 у нас зато же самое. В поднебесной от 500 даже предлагали, но таким изделиям не поверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 В 30.09.2015 в 16:15, f30user сказал: Спасибо!!! 2,5мм думал диаметр отверстия. А это стенка. В принципе на сверлильном станке подачу выставить и попробовать. Но есть засада, на эбу MEVD1725-24 (там другой сплав) толщина гуляет +/-0,1-0,3 и сам сплав ,то мягкий то хрупкий и по стружке видно и по характеру сверления пылесос, смазка, внутри норм Красивый китаец, летом интересовался, потом в столице живьем их разглядывал . И самый босяцкий из реально стоящих и работающих от 2500 зелОных там и 3000 у нас зато же самое. В поднебесной от 500 даже предлагали, но таким изделиям не поверил фрезерный дорого,да и потом при отрыве стружка также может попасть,а MEVD1725-26 тоже игрался..там мягкий сплав..1,2-1,3 мм...кто сапожным ножом вырезает...кто дремером вырезает...им думается самое оптимальное и стружка-пыль..можно и не сдувать!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul_s Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) В 30.09.2015 в 16:15, f30user сказал: Красивый китаец, летом интересовался, потом в столице живьем их разглядывал . И самый босяцкий из реально стоящих и работающих от 2500 зелОных там и 3000 у нас зато же самое. В поднебесной от 500 даже предлагали, но таким изделиям не поверил Мне вышел в 1 кУе с доставкой из Китая В 30.09.2015 в 20:44, IZGOY сказал: фрезерный дорого,да и потом при отрыве стружка также может попасть,а MEVD1725-26 тоже игрался..там мягкий сплав..1,2-1,3 мм...кто сапожным ножом вырезает...кто дремером вырезает...им думается самое оптимальное и стружка-пыль..можно и не сдувать!)))) Никакая стружка туда не попадает, проверял после отрыва под микроскопом, все чисто. Пылесосом перед отрывом убрать всю стружку естественно, и потом отрывать. И MEVD тоже в легкую делается им же. А на счет дорого или нет - новый моторник стоит дороже чем станок, вот и считай. Изменено 1 октября, 2015 пользователем paul_s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
убивашка Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 05:11, paul_s сказал: Мне вышел в 1 кУе с доставкой из Китая Никакая стружка туда не попадает, проверял после отрыва под микроскопом, все чисто. Пылесосом перед отрывом убрать всю стружку естественно, и потом отрывать. И MEVD тоже в легкую делается им же. А на счет дорого или нет - новый моторник стоит дороже чем станок, вот и считай. Круто. А как станок называется? Нашел вроде http://ru.aliexpress.com/item/New-2013-CNC-3020T-3020-Router-Engraver-Engraving-Drilling-and-Milling-Machine-Mach3-SM213-SD/479003619.html?spm=2114.031020208.3.10.6j3yme&ws_ab_test=201556_1,201527_4_71_72_73_74_61_75,0_0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nike-1 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Острый шуруп прекрасно дырявит без всякой стружки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul_s Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 В 01.10.2015 в 12:43, убивашка сказал: Нашел вроде http://ru.aliexpress.com/item/New-2013-CNC-3020T-3020-Router-Engraver-Engraving-Drilling-and-Milling-Machine-Mach3-SM213-SD/479003619.html?spm=2114.031020208.3.10.6j3yme&ws_ab_test=201556_1,201527_4_71_72_73_74_61_75,0_0 Да, такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f30user Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 В 01.10.2015 в 05:11, paul_s сказал: Мне вышел в 1 кУе с доставкой из Китая Хорошая цена! На видео именно он? За 1000уе когда смотрел из этой серии показались хлипкими, не поверилось в их нормальную работу, хотя бы на 10 эбу а так да, китайцы от 500 с небольшим представляют на рынок я в качестве эксперимента в бывшем нии напросился на лазере попробовать они говорят типа можно только крышку прожечь, внутренностям ничего не будет ну а сейчас сверлильный станок с регулируемой подачей и сверление до фольги (с пылесосом) но крышки все разные +/- 0,15 мм и сплав тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир11 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Привет , друзья . Приобрел K-tag . С ним идет много шлейфов . В хелпе не написано , каким что подцеплать . Только выделено место подключения и все . Где взять инфу по подключению к блокам по точкам ? Заранее благодарен Изменено 5 октября, 2015 пользователем Владимир11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Враньё, что не написано. Более того даны все подробности, если кликнуть по названию кабеля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 а что означает выбор -TUNING FILE и PATCH..в Trasdata ??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 спасибо,разобрался,пришел сей девайс.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bflviktor Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 У кого нибудь активен протокол Simos PCR 2.1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judor Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) ты про этот протокол спрашиваешь ? Изменено 10 октября, 2015 пользователем judor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
