  • Ответов 2,6 тыс
Благодарствую.
А кто нить пытал такой блок К-Тагом Кит и какой версией? в 2.06 вроде тож открыт. Если бэкап из родного в донора перелить вопросов не возникнет. Вроде самые капризные   из всех DCM3.7 это как раз с Great Wall или это применительно к МОД прошивкам.
Потом после К-Тага флешеры шить отказываются, хотя и читают.
я делал к-тагом ховера дизельного версией 2,06 - все нормально ездит. после правда еще раз не пробовал шить - да и зачем?
в версии 2,13 тоже он пашет нормально
Привет, форум.
Купил на днях чина ктаг установил на windows 10 ксюит 2.13, запретил доступ в инет через брандмауер, запустил-все работает. На счет токенов не знаю, но китайцы говорят No limit. Версия прошивки 6.070
В комплект не положили db15 кабель. Так что не могу пока проверить, но на разъем дб15 приходит максимум 11.8в.
Плата в одном месте как то грустно выглядит, подскажите что сделать (заменить или просто перепаять детали на фото)
И еще вопрос- в разделе protocols есть бош 7.9.7 Лада, а ме17.9.7 нету.. Почему его нет?
А вот фото платы - полностью.. Кроме одного момента - выглядит все нормально (как мне кажется))))
И скрин ксюит
Изменено пользователем ivashka.vvs
В том грустном месте, если будете резать дорожку на печатной плате, не забывайте, что плата многослойная ) Через 0,3мм идёт другой слой
Привет, форум.
В чем в трикорах смотрел? Ме17.9.7 даж в старой пятерке имеется. По кабелю ДБ15, они вроде с Кессом2 одинаковые, возьми от туда если Кесс2 имеется.
ребята. аккуратно с кабелем китайским 144300Т 104 - у меня он дважды зеркально (т.е. не с той стороны был сделан и цвета наоборот) был перевернут - заместо его 144300Т 106 я использую - цвета правильно на нем идут
Да мне как то неохота что то резать) Для начала просто подберу сопли. На счет 11.8в на разъеме так и не понял..Думаю долно быть 13.4(например) Есть может какой секрет?
Так и я думал что есть, но вкладку Protocols всю прошерстил.. Не вижу там 17.9.7 и во вкладке CarList в самой программе-тоже ненашел..
А по кабелю дб15-нашел инфу,  купил разъем и собрал.. Про кесс вкурсе,но он через пару недель придет только..
 Иии Спасибо за ответы)
Китай однако
самое прикольное, что у знакомых такая же ситуация - итого 5 к-тагов с неправильной распиновкой. заговор однако :)
Подскажите, игрался с софтом dimspot и ktAG. сейчас у тага customer code 0000, client code 0000. что делать? серийник L14015743
Ничего заменять не надо! Никакую флэшку переписывать не надо! Всё просто, стери свою версию трасдаты, инстальни версию от трауки, после инсталяции, запускаешь её(кабель ещё не втыкай, выйдет окошко обновления, обновляй до последней. После этого обычно траукина версия отъезжает(если стартуешь показывает 0000 или 00015), теперь тебе нужен пачтчик от версии небезызвестного барыги Betrescudan, инстальнёшь его, втыкаешь кабель и запускаешь им трасдату. Всё делаешь только на XP. И вуаля, всем барыгам на зло пользуешься свежей трасдатой, со всеми новыми Блоками. Кстати, Траука это кто то типа Робин Гуда, радует время от времени хорошими отломами бесплатно . Благодарность ему отдельная.
Привет всем, поделитесь хелпом для nissan murano 3.5 v6 ЭБУ HITACHI MEC 116-070 C1 8Z03 SH7058
...скоро порадую 7.03.
Готовьте процы)
