astronom Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Если можно киньте нормальный софт 211-213 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 В общем прочитал версией 2.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DodgeAlex Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Приветсвую) А можно мне тоже касьют 2.11-2.13. А то есть только 2.10) Или подскажите где искать. Всю ветку прочел - если и были какие-то ссылки уже все неактивны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 (изменено) да не в версии дело...у меня затык с mevd176k,до 40 считывает и отваливается..я его обновил до 6.070,такая же хрень...пропаял,тоже самое....но зато пишет и фул и мпс)))другие гтаги читаю в лёт!...грешу на прогрев при разлочке...или х.з. что там с ним..... с Defender 2200 TDCI,sid208,есть какие нибудь сложности? Изменено 17 мая, 2016 пользователем IZGOY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreymah Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Добрый день. KSuite2.13 + видио. https://cloud.mail.ru/public/AQoi/R5NVP9AB4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Народ хелп ми. Сейчас пытаюсь прочитать Ктагом 2.08 софт. Блок ECD17C49 Ктаг читает его до 57% дальше рвет связь. Пробовал три раз всегда в одном и том же месте затык. Кесс считал этот блок но там флеш и епром ом сразу вместе читает и не делит его. Хотелось бы ктагом считать этот блок но что то косяк какой то присутствует. Кде то посмотреть можно чтоб исправить эту проблему? Отдельно епром Ктаг читает нормально Тоже было такое на этом блоке, перезагрузил ноутбук, перепроверил все контакты и все прочиталось да не в версии дело...у меня затык с mevd176k,до 40 считывает и отваливается..я его обновил до 6.070,такая же хрень...пропаял,тоже самое....но зато пишет и фул и мпс)))другие гтаги читаю в лёт!...грешу на прогрев при разлочке...или х.з. что там с ним..... с Defender 2200 TDCI,sid208,есть какие нибудь сложности? Defender 2200 TDCI sid208 не прочитал пишет неизвестный ид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Народ хелп ми. Сейчас пытаюсь прочитать Ктагом 2.08 софт. Блок ECD17C49 Ктаг читает его до 57% дальше рвет связь. Пробовал три раз всегда в одном и том же месте затык. Кесс считал этот блок но там флеш и епром ом сразу вместе читает и не делит его. Хотелось бы ктагом считать этот блок но что то косяк какой то присутствует. Кде то посмотреть можно чтоб исправить эту проблему? Отдельно епром Ктаг читает нормально Не прошло и недели... А ведь я просил скинуть фото хорошего оригинала для решения этой проблеммы.. У кого есть фото платы оригинального Кtag в хорошем качестве. Выловил один глюк при работе с трикорами, но на моем фото не видно некоторых элементов... В свое время блок c крафтера прикупил для того чтоб разобратся. Но оно ВАМ надо пока ВАС не касается. А ведь тестировать Ktag хороший плохой лучше всего на этих блоках. Из китая четверть уже с этими блоками не работают, а половина не работает с этими блоками уже после полгода эксплуатации. Причин несколько... Часть я на этом форуме оже описывал, но как оказалось это не весь букет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 У меня из за софта не читало... Всегда прерывалась связь на 57% Установил 2.13 успешно прочитал и записал. Но к примеру ели читать раз 5 то на каком то этапе все равно бывает рвет связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Не прошло и недели... А ведь я просил скинуть фото хорошего оригинала для решения этой проблеммы.. В свое время блок c крафтера прикупил для того чтоб разобратся. Но оно ВАМ надо пока ВАС не касается. А ведь тестировать Ktag хороший плохой лучше всего на этих блоках. Из китая четверть уже с этими блоками не работают, а половина не работает с этими блоками уже после полгода эксплуатации. Причин несколько... Часть я на этом форуме оже описывал, но как оказалось это не весь букет... а что за косяк и где смотреть то?скинь фото области,мож всем миром и разберемся с этим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DodgeAlex Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Добрый день. KSuite2.13 + видио. https://cloud.mail.ru/public/AQoi/R5NVP9AB4 Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 сегоня проверил на edc17-50,так же читает с ошибкой,а пишет без проблем))))что смотреть?где копать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 То же самое на МЕ7.01 вольво, 6.070 +2.13 читает эпромку иногда с ошибкой, но пишет всегда без ошибок, правда в результате в эпроме получается некая каша из предыдущей прошивки и новой. Увы, единственный нормальный вариант записи эпром - выпаять и в панельке, как и советовали гуру в самом начале, только время на эксперименты угрохал), х- пргог радостно пишет 95080 через адаптер, видимо от tl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 тут писали что типа кварц надо поменять.....только вот на какой номинал то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 А что это даст физически? Работа ведется через к-лайн, а не через панельку с выпаянным чипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) а что за косяк и где смотреть то?скинь фото области,мож всем миром и разберемся с этим...Дорога ложка к обедуВы всем миром фото оригинального кесса не нашли... Я проблему решил, спасибо добрые люди оригинал распаковали... Проблемма комплексная одной заменой деталей не отделаешся. Прочитайте форум проблемма всплывает постоянно трикоры с высоким трипиротом. Изменено 18 мая, 2016 пользователем STAS58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Дорога ложка к обеду Вы всем миром фото оригинального кесса не нашли... Что бы было понятно развитие событий: После просьбы о фото платы я созвонился с товарищем и попросил его сделать фото.Он дал согласие.После этого я набрал ВАМ текст личного сообщения об уточнении деталей.При попытке отправить система послала меня куда подальше с сообщением о переполнении "лички".После этого я свяэался со Славиком (Slavik k) из Джанкой.У него не оказалось "связных" данных.Вот так бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Дорога ложка к обеду Вы всем миром фото оригинального кесса не нашли... OFF А что, были обязаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) OFF А что, были обязаны? Нет конечно.... у всех все , это только у меня проблемы... Изменено 19 мая, 2016 пользователем STAS58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 ну нет и нет,молодец что решил,что тему то раздувать?без тебя решим,а нет есть чем читать и писать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Все завист от качества клона. Мой то читает пишет эти EDC17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
