Парни кто делал Volkswagen Golf 1.4 TSi BlueMotion Technology Highline 13 года?Какой блок в нем сидит?
БОШ 17.5.21.
Изменено пользователем thechaos
  • Ответов 2,6 тыс
Спасибо,а кесс его нормально берет???версия 5.028 с ним пашет?
блинг 4.028?
Изменено пользователем IZGOY
блинг 4.028?
Наверно 4.036, нет конечно. Только оригинал и с разбором.
увидел,ктаг 2.15 берет его
VAG Bosch ME17.5.21 GPT IROM TC1782
KTAG - Bootloader Tricore - 695
Не 2.15, а следующая после 6.070 прошивка K-Tag.
Оригинальный берет.
Здравствуйте. Помогите разобраться с K-Tag, считал прошивку какой формат не понятно, записать возможно ПРОШИВКУ В ФОРМАТЕ bin? Перед записью нужно с блока прошивку считать или не обязательно? Для записи нужно выбрать только Writing, Restore?
К-таг может радостно и правильно скачать из эпром, но вот запишет мусор (как у меня), и без разницы, какой формат. Откройте в двоичном редакторе и проверьте, похоже скачанное- записанное или нет на родную прошивку. Ресторе выберите, если сохраняли фул+ отдельные файлы.
Кто нибудь делал Dodge Caliber 2.0L блок Siemens  VDO SIM 90E ?
Подниму тему.Так кто нибудь делал?
а в чем проблема? я такой на калибре SRT делал галлеттой
Вышла новая 2.25 версия KSuite, кому интересно качаем https://yadi.sk/d/qYPqBn4DskA8Q
Делать сегодня было нечего, да и на ктаге вылез счетчик.
Перепаял процы с кеса на ктаг, а с ктага на кесс.
Прикольно получилось.
Интересно, что получилось? Как Kess отнесся к процу от K-Tag?
Новая версия безопасна для клонов? Случайно не лочит и без интернета?
Не пробовал. И смысла нет.
самое интересное, что при возврате процев на место счетчик пропал.
...полазил по программе с включенным кесом, и с включенным ктагом.одинаковые протоколы по разным тачкам подсвечиваются по разному. Серийники остались привязанные к процу.
Сейчас перепаяю обратно выложу скрины.
флэшки менял
на кесе отвалилась полностью, поменял на новую
на плате стоит еще ESMT, на которую никто не обращает внимание.))))
 Тогды скорее всего 249 протокол пробуй.
И может кому поможет рабочий хелп для Ктага
https://yadi.sk/d/1KhqYKgbsJTq9
перезалей пожалуйста
K-Tag не сделал ,потому что там заявлен SIM90T двигатель 1.8L.На 2.0L блок SIM90E при определении блока не может подобрать протокол,поэтому предлагает сохранить LOG и отправить в техподдержку.Сделал его X-ProgM.
