cyrax Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 вообщем я так понял что К-TAGом токо прошивки считывают и пишут, вопрос а чем вы прошивку редактируете как в СТР7 чтобы были видны графики УОЗ итд например для AUDI A5 или такого нет для крутых иномарок чтоб там разные датчики отключать как на тазах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shep Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 винолс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 В 05.10.2014 в 11:33, михал422 сказал: И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 . смд 105 при измерениии прибором со шкалой 2мом в одну сторону звонится сопротивление 300ком в другую 277 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 В 29.12.2014 в 16:45, КОМАР Е М сказал: смд 105 при измерениии прибором со шкалой 2мом в одну сторону звонится сопротивление 300ком в другую 277 10 в пятой это 1 Мгом. без выпаивания прямо на плате тестер никогда не покажет вам верное значение такого номинала, Вы замеряеие значение не учитывая шунтирующее действие остальных элементов, таких как диоды и переходы транзисторов, а они от смены полярности меняют сопротивление, поэтому вы и видите разные значения. Детали такого номинала проверяются только в выпаяном состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Совершенно верно То что сопротивление 1мом было указано в предыдущих постах у меня под руками была плата и мне не стоило больших усилий замерить внутрисхемное сопротивление Зачем? да фиг его знает может кому пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Может вопрос не совсем корректный, но всё же насколько K-Tag покрывает возможности Galletto2V54 и Piasini? (речь о китайских клонах). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Car list перечитай ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 В 28.12.2014 в 17:03, MotoRV сказал: После выбора, машины или протокола есть ещё выбор плагина и несколько разных под данный блок, пробовал выбирать разные, но прога сама определяет какой нужен, а принудительно можно прочитать другим плагином? Кто-нибудь ответит? Если я считаю, что другим плагином правильнее читать, можно им прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtochip Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 прога сама говорит какой плагин нужен и, как показал мой опыт, ни разу не ошиблась. Принудительно заставить читать другим не пробовал, но вроде и не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 В 06.01.2015 в 11:46, Avtochip сказал: прога сама говорит какой плагин нужен и, как показал мой опыт, ни разу не ошиблась. Принудительно заставить читать другим не пробовал, но вроде и не получится Вот здесь я выкладывал, то что прочитал: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839/page__st__120?do=findComment&comment=705504 но это какая-то ерунда или я чего-то не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Всем привет! Взял у товарища ктаг попользоваться да не получается ...подключил блок по мануалу, подаю питание на все это хозяйство потребление порядка 250мА жму кнопку конект у меня потребление падает на 60мА, т е ктаг делает все наоборот он откл питание а нужно включать. после этого ошибка выскакивает типо проблемы с питанием. Скрин в этой ветке видел. Что за байда прибор новый не пользованый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Люди добрые помогите разобраться с подключением. Имеется ЭБУ KXL4WAS00 (FORD FUSION 2.5) проц MPC564MZP56B Флеш CY7C1020CV26-15ZSXE Не могу найти как подключится (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valnatic Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 18:02, NS555 сказал: Всем привет! Взял у товарища ктаг попользоваться да не получается ...подключил блок по мануалу, подаю питание на все это хозяйство потребление порядка 250мА жму кнопку конект у меня потребление падает на 60мА, т е ктаг делает все наоборот он откл питание а нужно включать. после этого ошибка выскакивает типо проблемы с питанием. Скрин в этой ветке видел. Что за байда прибор новый не пользованый. Проверьте распайку кабеля, чины мудрят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромашишкин Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Мужики! А сморганьте ктонить видео хелп как прошить (откатить) чинский ктаг через Jlink. Нихрена неясно что выбрать кто выбрать,куда нажать. Делал по инструкции к кессу таки ничего невышло. Железяка-то нужная,лежит залоченный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 В 08.01.2015 в 16:58, ромашишкин сказал: Мужики! А сморганьте ктонить видео хелп как прошить (откатить) чинский ктаг через Jlink. Нихрена неясно что выбрать кто выбрать,куда нажать. Делал по инструкции к кессу таки ничего невышло. Железяка-то нужная,лежит залоченный. В сети и так достаточно этого видео. И кесс и к-таг прошиваются однотипно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 А кабеля сравнивал кто нить от к тага и кеса, я про тот что дб25. у меня одинаковые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 В 08.01.2015 в 17:54, NS555 сказал: А кабеля сравнивал кто нить от к тага и кеса, я про тот что дб25. у меня одинаковые! Да,одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Я позавчера выложил видео,как прошить кесс\катаг за две минуты без паяльника в ветке про кесс. Изменено 9 января, 2015 пользователем вадимк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
impuls002 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 китайцем, ситроен с4, sid807,2011 года читал кто нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik_d Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Я читал только BSL 100 и SID 208 тоже, спецом под VAG & PSA брал. Этот ктаг не возьмёт, лицензия с полпинка. 1.6 HDi как понял. Для начала неплохо писать об этом. Моё мнение если не японцы китайский ктаг не нужен. Хотел картинку загрузить как делаю - через юрл гимор, нет желания. Изменено 11 января, 2015 пользователем vadik_d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
