Daf 105 Truck Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 С к-таг бывает проблемы с питанием. То есть сначала подключаем питание, потом юсб в комп и запускаем к-сюит. Желательно проверить наличие напряжения в момент чтения блока. Есть другой блок для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Питание есть.писал же.на другом блоке завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ламастер Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Прошу заранее прощения. Боюсь оскорбить нечаянно , надеюсь Вы в курсе, что подключение для чтения и записи разное? Да без обид. Я в курсе. У меня при питании ктага от регулируемого блока питания, при записи чипа ренесас пяти амперный блок уходит в защиту. При чтении такого нету. По бдм тоже все нормально. Не могу понять где КЗ. Ничего не греется. Нужна хотя бы структурная схема ктага что бы разобраться. Заказал еще один у здешнего форумчанина. Прийдет, буду делать разбор полетов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Приветствую.кто нибудь читал к-тагом блок едц15?Если да,то каким протоколом?нужно прочитать именно к-тагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Коллеги,посмотрите пожалста как ведут себя светодиоды питания на ваших проггерах.Как то странно сдох -вчера писал читал(все ок) сегодня включаю - на пару сек загорается зеленый и потом на пост красный ,при этом в программе определяется(инфо во всяком случае) но все серое и ничего не открывается -такое впечатление что как будто питалова не видит,5в и 3.3в на месте -что еще посмотреть?подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 А как в программе определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 При нажатии на инфо -вот так https://yadi.sk/i/FPnIoZ7P3FQbYT,фтди переписать пробовал -безрезультатно.В дисп определяется как Dataloader,грешу на то что мог (по запаре)подключить ктаг с софтом от кесс -могло ли это повлиять ?какие действия проводить далее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Софт у них одинаковый.Ты случайно интернета не хапнул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 да вот уже и сам думаю(но то что тырнет не был подключен даже минуту -это 100%) неужели могло хватить?а по скринам картинки инфо -все нормально???Коллеги дайте ссылочку на рабочий дампик прошивки и софта 2.08 (насколько я понял перечитав все 92 стр форума)после прошивки проца обновлять прибор нужно из под 2.08 версии программы.Нужно ли будет перешивать сд карту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 да вот уже и сам думаю(но то что тырнет не был подключен даже минуту -это 100%) неужели могло хватить?а по скринам картинки инфо -все нормально???Коллеги дайте ссылочку на рабочий дампик прошивки и софта 2.08 (насколько я понял перечитав все 92 стр форума)после прошивки проца обновлять прибор нужно из под 2.08 версии программы.Нужно ли будет перешивать сд карту? Судя по скринам,прибор хапнул инета.Придется перешивать со сбросом токенов.ну и сд карту поменять. В худшем случае менять проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Парни ну поделитесь проверенным комплектом для прошивки (восстановления)....ссылки что на форуме уже все практ не активны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazila Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Парни ну поделитесь проверенным комплектом для прошивки (восстановления)....ссылки что на форуме уже все практ не активны https://yadi.sk/d/qknjTYOZ3F9YuVсд карту заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis5811 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 https://yadi.sk/d/qknjTYOZ3F9YuVсд карту заменить DEVICE.tos - Обновление прошивки? С какой на какую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazila Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 DEVICE.tos - Обновление прошивки? С какой на какую? Не знаю. Просто запускал ксьют. Пользовался этим когда заблокировался от интернета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Все заработало,Спасибо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Мужики,кто сталкивался, таг читает на любом блоке половину прошивки,вернее читает 100% потом ошибка по контрольке а после сохранения смотрю а размер файла ровно половина от положенного.хелп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Заметил такое на софте 2.11 (что бродит по сетям инета-отвязаный) -на 2.13 норм ,во всяком случае вчера при чтении 17.9.7 на трикоре было именно так,а при чтении другой версией норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 спасибо,нашел нормальный софт,завтра проверю но думаю решено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hodotaev89 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 спасибо,нашел нормальный софт,завтра проверю но думаю решено.Скорее всего дело не в софтеНе сколько страниц назад обсуждалось это, и там ответ был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 13 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 ну посмотрим, просто у меня софт был именно отученый от интернета и был он в 7 раз меньше чем тот который мне скинул товарищ, я думаю разница серьезная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
