talnax_68 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Подскажите пожалуйста, двигатель не развивает максимальных оборотов, обороты набираются до определенного момента а потом как отрубает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus-sss Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Смотреть не исправности, похоже контролер блакирует из-за неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talnax_68 Опубликовано 5 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 В 05.01.2014 в 10:59, Rus-sss сказал: Смотреть не исправности, похоже контролер блакирует из-за неисправности. Проверили все форсунки, замерили компрессию все в норме, давление тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus-sss Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 А фильтра, топлевный и воздушный смотрели? Подсос воздуха, поспавте на обратку прозрачную трубку и посмотрите идет воздух с соляой . Сканер что показывает? Ошибки поисудствуют? Тут дело не в фарсунках и не в компрессии, либо датчик какой нибудь, либо подача саляры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talnax_68 Опубликовано 6 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Все фильтра заменены, форсунки отрегулированы на стенде, сканер показывает что то по распределению воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Теперь осталось проверить что то по распределению воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В таких случаях нужно анализировть давления в топливной системе и в подачи воздуха, если диагноза уже по ошибкам грешит на подачю воздуха, надо бы проверить показания расходомера и особенно давления турбокопресора (скорей всего передувает турбина ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo_K30 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Набирает скорее всего 2600-2700. Это аварийный режим. Лучше всего подключить Lexia (сканер пежо\ситроен) и проверить точно что пишет. Думаю проблема с расходомером либо датчиком давления наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo_K30 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Хотя у Вас стоит RHY там не будет датчика давления наддува. А ошибка случаем не с системой рециркуляции вместо "что то по распределению воздуха" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Чем то на передув смахивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talnax_68 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Спасибо всем , причина была в датчике который стоит в рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
