Доброго времени суток!Машинка Fiat Punto 1.2 8v,Эбу Magneti marelli 59f, 2000г ,Проблема такая,делал как то ЭУР,снимал руль,и на снятом руле включил зажигание,после этого естественно загорелась подушка!Я же думаю да ща скинем,а не тут то было!Блок SRS вообще на диагностику не выходит,ни LAUNCH-ем ни Abritus,ни что его не берет!Так вот,может кто скажет в чем может быть проблема,и как можно скинуть ошибку,Буду очень благодарен!
Попробуй прогу Fiatecuscan (Multecuscan).
Да вот только пробовал,с обычным k-line адаптером,не берет,говорят kkl нужен вроде!Ну мне все равно интересно почему launch не берет!
Вот пытаюсь вспомнить,вроде как да,но не помню зачем,потому что подушки никогда не беспокоили.
если не уверен, то попробывать другим сканером для начала.
При том, что описанно в начале, нужен только сканер умеющий работать с этим блоком.
какой ланчик у тебя? пробуй поиграться с разьёмами если старенький обд 16с смарт обд 16 или кан бус2...да схемку глянул бы может на подухи свой разьём идёт фиатовский 3х пиновый.
Подухи в старых фиатах на 3 ноге "сидят". Ниже фото переходника с сайта multiecuscan.
лаунч работает прекрасно со всеми блоками фиат.почему у вас он не берет я непонимаю
Всем Спасибо! Проблема решена!не было контакта к-линии подушек,штекер в разъем был вставлен но пин к-линии вылез!
