Шнива бош 7.0 не держит хх утром...
смените прошивку на сток -на ту которая написана на шильдике-и начинайте искать причину -сейчас видно ,что воздуха для хх много !-это или дмрв в этой зоне неправильно показывает или шкив и метки. расход в пределе 6.5-11.5 кг, а не 18 кг,как у вас !
причину ищут всегда на подменном блоке со сток прошивкой-или заливают сток в свой блок,заменив фулл и калибровки.не заметил сразу -тек расход воздуха на хх-11 кг.а вот смесь на хх показывает ,что богата.
Изменено пользователем тас
залил сток фулл и калибровки-без изменений,буду искать другой ЭБУ
Доброй ночи, а я бы посоветовал помыть дроссель и заменить РХХ на новый. К стати а генератор вы починили, там же на скрине все сигналы с датчиков замерены при напряжении 12.4В, минимальное напряжение должно быть 13В, так что сравните параметры при исправном генераторе. Изменено пользователем paul
paul,доброй ночи!рхх менял,генератор сегодня поставил новый 90А
а дроссель чистый практически :bux:
Так что всё таки с компрессией, особенно на холодную? И пробовали запускать утром холодный мотор с закрытым вечером краном на газовом баллоне?
Изменено пользователем Aleksandr A
Ещё интересует просадка напряжения при прокрутке!
поставте подменный ДМРВ, или хотя бы отключить его для проверки и посмотреть как двигатель заведется.
akm,отключал-глохнет
вот данные компрессии на холодную(2-5градусов)
1-8(залил масла стало 9)
2-10
3-10,5
4-8(залил масла стало 10)
уже нашел себе мотор новый 1.9(84*84) если мой купят поставлю тот,нет-буду колено 84 пихать и поршня со смещением 2мм
скоро должен человек приехать,менять прокладку гбц,авто 2001 год 2110, я5 , у него 037 будет дмрв?
странное произошло с машиной,вот когда мерял компрессию,после этого всё собрал-завожу,работает без иниц.
сегодня утром так-же,завожу-работает,правда температура +5
Кран на газовом баллоне наверное закрыл, наконец :emot64:
нет,это скорее всего гидрики,хотя они так и шумят на холодную,нужно поменять маслоподачу гидриков,либо шайбы медные подложить между гидриком и подачей-там косяк автоваза,чуть сильнее чем нужно затягиваешь их-не работают...ещё хочу попробовать масло 5-40 ,только нужно проехать ещё 8000тыс до смены)))
Масло-подачу тяну с усилием 5 кг\см а вот сами гидро-компенсаторы с усилием 1.5 кг\см. Выбросил масляный натяжитель цепи и поставил само-натягивающий ( ПИЛОТ) работает лучше! так-как масляный утром на холодную не успевает натянуть цепь и из-за этого летит успокоитель
Tumaster,спасибо!!как на счет тонких шайб под гидрики?я просто никак с мотористом не могу обсудить это...
как я понял,фишка в том,что когда сильно затягиваешь гидрики,отверстие под подачу масла не совподает с каналами подачи...
Доброго времени суток!!
приобрёл себе шеви ниву,теперь мучаюсь)))
2004год ЭБУ бош 7.0,стоит газ(хлопушка)
утром не держит хх,пока не сделаю инициализацию,каждое утро подключаю ноутбук,одну кнопочку нажал-всё четко!!
убрал все подсосы,новые прокладки,шланги,резиновые патрубки
ацп дмрв в покое ровно 1
прошивал разными прошами...вот прикрепил,что стоит сейчас,у неё мелкий баг есть-иногда хх чуть гуляет
поменял дтож - без измен :tormoz:
не знаю что уже с ней делать,может поставить я5.1 ??
да,это только утром,даже когда она остывает,всё работает,получается за ночь(более 8-10 часов простоя) что-то приходит на ум бошу :emot64:
Здравствуйте,я думаю вам необходимо поменять РХХ, он т.е регулирующий шток за ночь прилипает к стенке ДЗ а когда вы инициируете ЭБУ то срываете принудительно и контролер дальше уже регулирет как надо. И положение РХХ по параметрам у вас 99 а должно по таблице 66
