vitalka_steel Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Здравствуйте. На моем "орле") постоянно выскакивает трабл с датчиком распредвала, и постоянно плавает холостой ход. Все перепроверили, подсосов нету, коса в порядке экранировка целая, OP COM все показания в норме от температуры до лямдо корекции, ДПРВ и регулятор ХХ новые строго VDO заказывал не помогло. Постолограф показывает что ДПРВ сигнал дает ровный и нормальный, а вот ПВМ сигнал на регулятор ХХ со скачками, оссцылки складывал с другими сигналами, совпадений скачков нету. сошлись на том что необходимо заменить ЭБУ. Нашел несколько блоков но беда. Проблема с иммо не могу его привязать к блоку заменителю. Думал как на старых блоках двигателей XEV, епромку перепаять и все, но не тут то было. Епромки нету. Как быть подскажите мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchez Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Для начала нужно профиль заполнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalka_steel Опубликовано 7 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 В 06.01.2014 в 17:25, sanchez сказал: Для начала нужно профиль заполнить. заполнил а толку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Ну вот профиль заполнил молодца, теперь дуй правила читай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
