Chevrole Cruze MT80.1 Перепрограмировать ЭБУ
Привет всем!! Подскажите пожалуйста Chevrole Cruze блок MT80.1 нужно перезалить инфу с одного блока в другой. В блоке стоит проц инфинион, какой прогой можно пере залить. И можно сделать это опен портом? Оба блока на диагностику выходят!!!
ecu flasher tool с модулем http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
Delphi MT80 - OBDII
Данный модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Simtec 76, Delphi MT80 через диагностический разъем OBDII. Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через J2534 устройство
Указанный ЭБУ устанавливается на автомобили Chevrolet.
Если такие вопросы задаешь, то это
временно)
Ну как может работать, грубо говоря, поршень без мотора?) Конечно же база + модуль.
Смотря , что для чего делается. Если бу блок вместо родного, то либо перекинуть содержимое проца полностью, либо срезетить. Быстрее и меньшими шансами испортить подменный блок- заиметь дамп бсм донорского и по удаленке отвязать, привязать и обучить.
  В 08.01.2014 в 20:02, radick16 сказал:
Судя по первому посту,ТС надо блок заменить
Блок второй новый, чем можно прописать?
Дилер онлайн,самый дешевый вариант, по возможности прошу отдуда бы стянуть, можно даже чиплодырем
  В 09.01.2014 в 06:30, mannol сказал:
Спс системой пять сек. Ставишь вивер, скайп.Долбишься)) Из браузера эксплорер, 6джаву, дрова свежие на опен ,ну и сам опен как вариант.
ypiter, проша то зачем тебе? это не симтек76 где поизучать область сеепрома можно.
  В 08.01.2014 в 18:44, mannol сказал:
А разве нельзя просто перекинуть процы?
  В 08.01.2014 в 19:17, ypiter сказал:
Не поможет этот модульТС,он пишет только калибры
он пишет флеш. только не переписывает область где хранится синхра., был ли у кого удачный опыт прочитать эту флеш через трикор в буте???
Всем спасибо проблему решил!! Машина уехала к дилеру.
проблему ты не решил,а просто отказался от более сложных проблем которые могли бы созникнуть в дальнейшей стадии замены эбу
Да нет можно и в буте тем же чип лодырем или мультиком только ткнуть в boot пин не получится конфигурацию ног надо сделать 86-87-88-90 запретить переброс с внешнем WatchDog-ом
  • 1 год спустя...
Прошу прощения, что поднимаю эту тему, получилось у кого прочитать епром с этого авто? Машина глючная, иногда не заводится. Хотим иммо исключить.Пробовали K-Tag как MT-80 в буте, не прочитали. Есть схема подключения другая?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Кто сталкивался, при перезаписи комбилоадером фула в данных блоках синхра не теряется?
