mannol Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Привет всем!! Подскажите пожалуйста Chevrole Cruze блок MT80.1 нужно перезалить инфу с одного блока в другой. В блоке стоит проц инфинион, какой прогой можно пере залить. И можно сделать это опен портом? Оба блока на диагностику выходят!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 ecu flasher tool с модулем http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/Delphi MT80 - OBDIIДанный модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Simtec 76, Delphi MT80 через диагностический разъем OBDII. Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через J2534 устройствоУказанный ЭБУ устанавливается на автомобили Chevrolet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Если такие вопросы задаешь, то это Оба блока на диагностику выходят!!! временно)Ну как может работать, грубо говоря, поршень без мотора?) Конечно же база + модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Не поможет этот модульТС,он пишет только калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 В буте трикор читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Смотря , что для чего делается. Если бу блок вместо родного, то либо перекинуть содержимое проца полностью, либо срезетить. Быстрее и меньшими шансами испортить подменный блок- заиметь дамп бсм донорского и по удаленке отвязать, привязать и обучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Смотря , что для чего делается. Если бу блок вместо родного, то либо перекинуть содержимое проца полностью, либо срезетить. Быстрее и меньшими шансами испортить подменный блок- заиметь дамп бсм донорского и по удаленке отвязать, привязать и обучить. Судя по первому посту,ТС надо блок заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannol Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Смотря , что для чего делается. Если бу блок вместо родного, то либо перекинуть содержимое проца полностью, либо срезетить. Быстрее и меньшими шансами испортить подменный блок- заиметь дамп бсм донорского и по удаленке отвязать, привязать и обучить. Блок второй новый, чем можно прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Дилер онлайн,самый дешевый вариант, по возможности прошу отдуда бы стянуть, можно даже чиплодырем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Блок второй новый, чем можно прописать? Спс системой пять сек. Ставишь вивер, скайп.Долбишься)) Из браузера эксплорер, 6джаву, дрова свежие на опен ,ну и сам опен как вариант. ypiter, проша то зачем тебе? это не симтек76 где поизучать область сеепрома можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Привет всем!! Подскажите пожалуйста Chevrole Cruze блок MT80.1 нужно перезалить инфу с одного блока в другой. В блоке стоит проц инфинион, какой прогой можно пере залить. И можно сделать это опен портом? Оба блока на диагностику выходят!!! А разве нельзя просто перекинуть процы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ups111 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Не поможет этот модульТС,он пишет только калибры он пишет флеш. только не переписывает область где хранится синхра., был ли у кого удачный опыт прочитать эту флеш через трикор в буте??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mannol Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Всем спасибо проблему решил!! Машина уехала к дилеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 проблему ты не решил,а просто отказался от более сложных проблем которые могли бы созникнуть в дальнейшей стадии замены эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Да нет можно и в буте тем же чип лодырем или мультиком только ткнуть в boot пин не получится конфигурацию ног надо сделать 86-87-88-90 запретить переброс с внешнем WatchDog-ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals-57 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Прошу прощения, что поднимаю эту тему, получилось у кого прочитать епром с этого авто? Машина глючная, иногда не заводится. Хотим иммо исключить.Пробовали K-Tag как MT-80 в буте, не прочитали. Есть схема подключения другая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vak Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Блок мт-80 в буде без проблем читает и пишет флешер от ромика. Фул флешь и иппром. Поднял пару блоков таких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Ребят а фото внутренностей 80.1 есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Здравствуйте! Кто сталкивался, при перезаписи комбилоадером фула в данных блоках синхра не теряется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 не теряется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
