Chevrole Cruze MT80.1 Перепрограмировать ЭБУ
мануал есть у кого работы в буте? Может не так подключаю, пробовал FG2 48, даже признаков связи не подал.
  • 4 месяца спустя...
Да писали уже не раз ногу поднять с 86 убрать резюк то есть отпаять 87 1 ком резюк на массу 122 поднята или отрезана на плате и хоть голето хоть что все что работает 1766 а это фото для 86 там конфиг другой почитай дата шит
Отрезка на плате результата не дала,калечить проц не охото, проще модуль купить и по розетке сделать, благо они не дорогие.
Да главное то убрать резюк  86   87 на массу 1 ком затем передернуть питание или проц не войдет в воот подать потом передернуть Калечить не придется ее можно оторвать эту ногу  ибо 122 нога это типа защиты проца Будет работать без нее я вас уверяю проверенно
Могу видео скинуть спецом снимал тоже чел один усерался что работать не будет Дата шит на проц не кто не отменял
Изменено пользователем xavit
OFF
У Вас на клавиатуре отсутствуют совсем знаки препинания? Ваши сообщения будут намного полезнее, если расставить запятые. :blush:
  • 2 месяца спустя...
А где можно "дата шит" почитать, тот самый, который никто не отменял?
У меня галетто пишет "ERROR CPU ID", например.
Сегодня дружил такой Б/У блок. Резюк с 86й ноги убирал, 87я нога 1ком на Gnd и 122ю резал,почему-то только так получилось комбиком.
Через дырку комбиком на раз два.
  • 6 месяцев спустя...
Привет. Вот эта схема не подойдет
  • Like 1
  • 4 года спустя...
шевроле круз 1.6л. 109л.с. мт80.1  заменил эбу, как прописать что бы авто. работало?
5 минут назад, YVB сказал:
Либо привязать SPS, либо клон сделать с родным, либо IMMOOFF
Изменено пользователем Belucchi
21.07.2021 в 08:02, Belucchi сказал:
Личку глянь
Если родного нет блока , то бу блок можно по дампу флеши и епрома с бсм срастить и завести, писать в скайп.
Читал писал K- tag 5.020(чинским) по его мануалу. Проблем не было. Дорожку резал, там есть удобное место. Если читать модулем Трикор, для чиплодера, то надо питание передëргивать(но у меня сейчас автоматом, через L -line сделано).
