Toyota Harrier 2006г. нужна прошивка immo
Доброго дня.
Ищется прошивка immo Toyota 89780-48010 ,авто Harrier G240 2006г.
Диагноз - не заводится,машина пришла на веревке,кто капался в ней неизвесно,похоже убили дамп.Дамп прилагается.
immo 93LC66.binПолучение информации...
Изменено пользователем fed153
Почему такая уверенность.
Вы хоть накачку проверили.
И как себя ведёт индикатор SEC
После помощи одного уважаемого человека с соседнего форума имею синхронизированые immo и ecu,1 прописаный ключ,лампа immo тухнет,однако машина не заводится нет впрыска, если принудитнльно открыть форсунки то заводится. Дампы:ecu RA57 .binimmo 93LC66.bin
  В 13.01.2014 в 10:47, fed153 сказал:
моторный дамп сделай свап потом залей и пробуй заводить
какие ошибки то хоть в моторном???
диагностику делали??? если есть искра,, то похоже что дело не в иммо...
а синхра здесь без проблем перемычкой делается..
Ошибок нет не моторном не в иммо,синхра сделана(свап не нужно делать ) искра есть нет только импульсов на форсунках неужели дело в ecu? при визуальном осмотре все вроде норм непропаев не видно
дело может быть не только в ошибках... их может и не быть. и комп может работать нормально.
а что бы забраковать комп надо проверить все входящие и исходящие сигналы со всех датчиков, по которым комп
расчитывает впрыск, время и искру, в том числе синхронизацию колено-распред...
проверить все подключения и целостность проводки, может где то какая нибудь блокировка стоит...
и уже потом делать какие то выводы.
а это уже можно сказать ГЛУБОКАЯ ДИАГНОСТИКА...
если конечно у вас под рукой нету такого же компа на подкид, чтоб проверять свои предположения)))).
Изменено пользователем emz
Все проблема решена пока делал иммо сдох бензонасос теперь все работает машина завелась тема закрыта.
Вы же сами писали что нет импульса на форсы
  • 3 года спустя...
нехер лошарам вообще тут помогать, с первого поста всё ясно было
  В 16.07.2017 в 12:21, borkas147 сказал:
за флуд добавить предупреждений ? отвечаешь в тему 2014 года
