toliknabokin Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 (изменено) засада в физическом наличии регулятора рсо ,или в наличии связи блока с дмрв по сигналу дтв В наличии регулятора рсо нет , перед настройкой СО просмотрел , дмрв 037 датчик температуры воздуха не за действован правда дмрв китайский бош , хозяин вчера купил. СО выставлял сканматиком2, да и на 037 дмрв дтв вродь как нет на 116 есть Изменено 22 апреля, 2018 пользователем toliknabokin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 сними гребенку с эбу и смотри ,если память не изменяет наличие 44 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 сними гребенку с эбу и смотри ,если память не изменяет наличие 44 пин тас спасибо , позвоню , чтоб завтра приехал , посмотрю , отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 если прошивка о54 ,то там нет программного установления значения рсо-в r59 есть и то и то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 если прошивка о54 ,то там нет программного установления значения рсо-в r59 есть и то и то Да вот паспорт смотрел, и не сохранил а какая прошивка не помню . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) ТАС благодарю за подсказку , всё получилось, провод на 44 пине присутствует, час искал потонциометр так и не нашёл, вытащил провод с 44 пина всё записалось . 1 контакт на дмрв не используется свободный, родной эбу vs5 прошивка v5v13l05, запасные бош1,5,4. прошивка м1v13r59.Но для 59 надо притаскивать провод от дтв. Изменено 23 апреля, 2018 пользователем toliknabokin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovancik Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Подскажите бюджетную программу для диагностики авто семейства ваз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
василий 6262 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Подскажите бюджетную программу для диагностики авто семейства ваз. OpenDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сын Петра Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 А чем Оку Сеаз 11116 2007г. продиагностировать? адаптер у кого купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сын Петра Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 А чем Оку Сеаз 11116 2007г. продиагностировать? адаптер у кого купить? К диагостической колодке подходят 4 провода..1.6.10.13. Купил у Васи -диагноста,по его рекомендации адаптер ЕЛМ. Жду.на удачу! Будет работать,али нет.Кто подскажет? А чем Оку Сеаз 11116 2007г. продиагностировать? адаптер у кого купить? Никто не заглядывает сюда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
username1131 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Спасибо огромное, очень полезная тема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
никита019 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 всем здравствуйте, сегодня столкнулся с непоняткой - коллега чина обд ( софт опендиагпро)цепляется к бош 797+ ( ваз классика), при включенном зажигании видит всё, им шевелит, ошибки видит, запуск - обрыв связи. Я с китайматиком цепляюсь - всё тоже самое .., кто нибудь сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR21 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 У меня на сканматике так, но уменя кабель "уставший", видимо минусовой провод внутри переломился. При подаче отдельно питания от прикуривателя на сканматик все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vankor Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 06.11.2023 в 00:37, никита019 сказал: кто нибудь сталкивался ? может сторонний БК подключен? Или помехи от катушки и системы зажигания, контакт в колодке слабый, после запуска от вибрации пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денчиk Опубликовано 14 декабря Поделиться Опубликовано 14 декабря (изменено) Подскажите появилась ли программа для диагностики abs для EML 327. Авто гранта лифтбек 2023 года Изменено 14 декабря пользователем денчиk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
