garaj Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 так может наоборот надо подключит на эту ногу (pin 44 ) патенциометр. И какое значение выдает СО сканер? 0.074 и спасибо за совет.. Была крывая прошива, пока сам не нарыл в инете инфу о том что она с ошибками. и показал тому кто мне её ставил,(во как он меня убедил что прошивка как та песня, я же трижды к нему подъезжал,с предложением о её замене) только тогда он мне её заменил, и все заработало само сабой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валиган Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Мне прислали прибор сканматик2 по заказу.Работает не плохо только один режим ИММО АПС-4 . ИММО АПС-6. ИММО АПС-6.1 просто я не знаю что стоит на приоре проверил все три варианта которые предоставил мне прибор но ответ один ( нет ответа блока управления) хотя прибор подключен правильно что предпринять?Может программу поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 К.л. лайн адаптор перестал работать с Оупен Диагност и остальными прогами для Ваз , Авто тестер 3 - в лет вяжется с Микасами . В чем может быть проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 16 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 К.л. лайн адаптор перестал работать с Оупен Диагност и остальными прогами для Ваз , Авто тестер 3 - в лет вяжется с Микасами . В чем может быть проблема ? добрый день а какая версия ком или бесплатная если ком то попробуйте по новой скачать и заново установить там был какой то глюк разработчик вчера выложил с устранённым глюком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 К.л. лайн адаптор перестал работать с Оупен Диагност и остальными прогами для Ваз , Авто тестер 3 - в лет вяжется с Микасами . В чем может быть проблема ? Было похожее, когда на адаптере сломался переключатель подтяжки К-линии 5-12вольт. На К-линии было 5вольт , январи не диагностировались, а Микас 7.1 диагностировался как ни в чем не бывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 У меня ком версия , попробую скачать обнову .. Подтяжку тоже гляну - респект пацаны ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
list1403 Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 stevaz_ver2.rar Stevaz версия 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2455V2 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 под какой адаптер эта прог.Я почему-то сколько не пытался так и не мог запустить stevaz,даже с простым К-адап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 под какой адаптер эта прог.Я почему-то сколько не пытался так и не мог запустить stevaz,даже с простым К-адап. Сте vaz работает с kl адаптером без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Мне прислали прибор сканматик2 по заказу.Работает не плохо только один режим ИММО АПС-4 . ИММО АПС-6. ИММО АПС-6.1 просто я не знаю что стоит на приоре проверил все три варианта которые предоставил мне прибор но ответ один ( нет ответа блока управления) хотя прибор подключен правильно что предпринять?Может программу поменять? в приоре АПС встроен в блок управления электропакетом, стучи туда и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Всем привет, если кому надо , хотя раньше уже выкладывали, нормальная прога под обычный К-L лайник - Stevaz, с возможностями диагностики не только ЭБУ, но и электропакетов, АПС, ЭМУР, отопителей, бывает другой сканер не открывает ЭМУР на Калине, а этому как норма, правда открывается с задержкой , это у неё норма, прога не Демо, полностью рабочая использую как запасную. stevaz-3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 А с рено какими она работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NemoN Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Всем доброго дня. Не могу разобраться с программой диагностики AUTO2, точнее она просто не запускается. Может кто встречался с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Всем доброго дня. Не могу разобраться с программой диагностики AUTO2, точнее она просто не запускается. Может кто встречался с этим? Она работает вродь как со своим адаптером, а почему выбрана именно эта программа, что других нет . Вот к примеру программа , работает с простым ка лайн адаптером Она работает вродь как со своим адаптером, а почему выбрана именно эта программа, что других нет . Вот к примеру программа , работает с простым ка лайн адаптером http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walker88 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 привет всем, перечитал кучу постов, но нужного так и не нашел. есть Ромокабель, диагностика через него работает , пробовал "диагностик тулз" и "опен Диагностик" но вот хотелось бы какую нибудь ломаную программку, сто бы можно было изменять параметры, например обороты ХХ., темп. включения вентилятора, положение РХХ, и т.п. есть ли такая, желательно для windows 7 что бы подходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 такой не будет, только блок перепрограммировать ПАКами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NemoN Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Она работает вродь как со своим адаптером, а почему выбрана именно эта программа, что других нет . Вот к примеру программа , работает с простым ка лайн адаптером http://www.auto-bk.r...um/topic/27244/ Да я просто из любопытства, как говориться, все познается в сравнении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n_vitos Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Ребята подскажите программу для работы (калибровки) электропакета Приора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Ребята подскажите программу для работы (калибровки) электропакета Приора Например хорошо делает ДСТ14.И программа уже идёт в комплекте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerberxp Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Всем привет. Хочу совета. Нашел такую вешь называют "Сканматик2". Судя по описанию то что надо для ВАЗа вроде как и не дорого. Стоит ли его брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
