Программы диагностики ВАЗ
А бывает usb'овый сканматик?
  владим сказал:
Работает через переходник USB-COM
Купил адапттор.Поставил дрова.Через 2 дня запустил все на столе .Пробовал разные программы.Для интереса запустил Автоас-Скан Блок Б 7.9.7 Берет с преинаниями.Подкинул Я7.2-читает диагностирует-ИНТЕРЕСНО,,,,,,,,,
У меня такая проблема. В программе avtovaznew выбираю порт, подключаюсь, все нормально, включаю зажигание, получаю данные. Как только завожу двигатель теряется связь. Вместо значений получаю иероглифы. программа пишет "ошибка контрольной суммы". Я-5.1
В kwp_d тоже самое
Сначала думал что проблема в линии к-line автомобиля, дригие авто также не диагностирует при заведенном моторе, Может в настройках com порта проблема? Кто сталкивался, прошу помощи.
  ParaZZit сказал:
В схему адаптера добавьте керамический конденсатор после диода (0.5 - 1 мкф) и электролит после стабилизатора (20 - 50 мкф).
Привет всем. Вот читаю и дурею от вашего блеска ума!
Одни все супер мудрые и типа модеры которые могут только кометы вправлять, но помочь нет ни желания не жажды.
Другие как лохи спрашивают учебник физики за 6-й класс.
Это кстати все относиться не только к этому разделу.
Я бабки на этом не имею, и зарегистрировался здесь ради познания а не переговоров и споров. Был у меня КР-4 обновил его для МТ-10 но он мне не нужен я его другу в другой регион подарил. Не жалко.
А теперь по теме. У жены Калина 1.5 в8 блок Б-1.5.4.-1411020. А у меня ТАЗ21102 с блоком Я-5.1.1-71. Имеется УСБ от мастер кита. Все что мне доступно во фри я накачал.
А теперь про помощь, Кто реально может подсказать Какая из прог ломаных или не ломанных типа SMS-Diagnostics очень понравился могу я использовать с этим адаптером??? ПОВТОРЯЮ НОРМЫ-России 83.
Да машина 2006 года и блок Б154 кстати под нормы 83.
Я ей брал ей был год.
Вообще калина шла Е-2 16V8 ,блоки Я-7.2
Попробуй эту прогу
________NEW.rarПолучение информации...
Спасибо! скачал стеваз распоковал запустил, но ен у меня есть. Переодически виснет, не все режимы работают.
Так всетаки есть SMS-Diagnostics подУСБ-К лайн мастер кит для Я511 без заморочек?
То что выкладывали SMS-Diagnostics демо он под евро-2, а мне нужен 83.
Пробуй эту
DiagnosticTool_v1.3.1.part1.rarПолучение информации...
Изменено пользователем vavan63
Чето не получилось лови вторую часть
DiagnosticTool_v1.3.1.part2.rarПолучение информации...
Привет всем!где лучше купить сканматик?что можете сказать об этой конторе www.avtodiagnostika.ru
Январь 7.2+ должен диагностироваться как простой 7.2 ? что-то не получается подключится. штатный иммо отключен, бортовой комп что же..
  Feklin сказал:
не морочте себе и людям голову-небыло этих машин с таким Эбу.
  Feklin сказал:
даже если шитый Я7.2 подевро 0-он читается как Я 5.1-но никак Б1.5.4
  Ngymar сказал:
покупал на митинском рынке-поторговался за полный комплект-скинули.
