Программы диагностики ВАЗ
всем доброго времени суток. может ктонить подскажет ответ на мой вопрос новичка любителя, ваз 21124, клайн адаптер.OpenDiag, пытаюсь в программе выставить желаемый ХХ на 3000об\мин, и примерно на 2500 останавливается т. выше не дает ставить и в этот момент начинает сбрасывать обороты. т.е. ставлю 2500, а машина их сбрасывает и тут же поднимает, и тут же сбрасывает и т.д. попробовал на другой программе СтеВАЗ тоже самое 3000 оборотов немогу выставить доходит до 2500 и опять как типа отсечка. скажите что это такое? это какая то особенность программ? или в системе управления двигателем в машине неисправность?
  В 22.07.2011 в 06:32, Synthetic сказал:
:heresmile: все правильно, так и будет, рхх полностью открылся. через управление устройствами не поднимай обороты, попробуй просто натяжением тросика газа, можешь не перебирать программы для диагностики, на всех будет одно и тоже.
  В 22.07.2011 в 06:38, Fast сказал:
спс благодар!
  • 4 недели спустя...
  В 27.06.2011 в 15:07, tekutc сказал:
ELM с январями не работает. Скачай в соседней ветке OpenDiag, работает с любым К-line адаптером.
Была нива шевр ее диагностировали и мой 7,2 тоже коннектился. адаптер V1.5 прог. ScanMasterELM_ 1.7
  В 13.08.2011 в 09:52, tronters сказал:
под программу нужен специальный адаптер?
Нет пойдет любой!
Подскажите,как логи снять с движка?Ноут и адаптер есть.Или пальцем ткните где почитать.Поиск не рулит.
  • Upvote 1
Если это поможет автору программы, привожу снимок экрана вкладки паспорт, автомобиль ваз 2114, 2008 год, эбу M73, иммо отключен. Вместо русских букв, значки по типу ЯЯЯ. В остальном вроде все нормально. Подключался через k-line>com
Изменено пользователем gadz
  В 26.10.2011 в 17:08, gadz сказал:
Вы тему не попутали?
  • Upvote 1
  В 04.11.2011 в 15:33, aszer сказал:
А какой прогой смотреть январь 7.3 (ваз 2107 2009г)
это че за январь такой? Может М73? И как понять посмотреть, посмотреть прошивку или продиагностировать на автомобиле?
  • Upvote 1
Мужики, нашел на просторах такую вещь: http://pccar.ru/showthread.php?t=15115
Кто-то ее юзал:10_4_6:????
P.S. Прикрепить немогу - админы заблокировали отправку файлов
  В 06.12.2011 в 19:07, mic3559 сказал:
Подскажите, какой программой можно продиагностировать BOSCH 7.9.7
используя адаптер ВМ9213
Проект OpenDiag открой
  В 06.12.2011 в 19:33, paul сказал:
Открыл. Не помогло!
Быть может я взял не последнюю версию OpenDiag,
но дальше определения типа блока и оборудования
дело не шло. Кнопка "Начать диагностику" была неактивной.
Помогла программа kwp_d.
Всё прекрасно работает.
