torn44 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 В 02.04.2012 в 14:35, Sanek@nissan сказал: Здравствуйте.эта программа не работает.она не открываеться! подтверждаю,прога рабочая по этой ссылке,проверял на win7 64 bit . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
torn44 Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 В 02.04.2012 в 15:26, Sanek@nissan сказал: а такой кабель к этой проге и мозгам моим подойдет? Кабель диагностический VAG-COM OBD2 409.1 kkl-line проще проверить ,у меня самодельный USB через виртуальный COM работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LT(R) Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Подскажите, есть ли такая программа, которая показывает сразу и текущее значение параметра и то, которое должно быть? Так сказать, для удобства пользователя, как, например, в сканере ДСТ-2М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niceark Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Подскажите программу для январь 5.1.1 с поддержкой регулировки CO? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 В 21.05.2012 в 04:40, niceark сказал: Подскажите программу для январь 5.1.1 с поддержкой регулировки CO? из доступных это "icd" и "diagnostic tool 1.3.1" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrKh Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Столкнулся с похожей проблемой, но у меня все программы СО регулируют, но не записывают в память ЭБУ. То есть через некоторое время коэффициент коррекции сам возвращается в максимальное значение 0.25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 (изменено) возвращаться не может-возврашается только когда присутствует потенциометр -у него приоритет по сравненению установки через прогу диагностики. если разьем снять и то все должно оставаться в том что выставлено прогой. Изменено 31 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrKh Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 К сожалению возвращается, Либо при выключении зажигания, либо через 2-3 минуты. При этом на сканере DD-4000 эта-же машина прекрасно запоминает заданный параметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) попробуй мотор-тестер 1.2.0.9. выставил коэфф, нажал "стоп упр", вылезает окно "сохранить коэфф?", нажимаешь "да" и все ок. и только потом выкл зажигание. Изменено 31 мая, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klinton Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 В 31.05.2012 в 08:25, AleksandrKh сказал: К сожалению возвращается, Либо при выключении зажигания, либо через 2-3 минуты. При этом на сканере DD-4000 эта-же машина прекрасно запоминает заданный параметр. Значит ищи у себя потенциометр и регулируй им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсен. Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Реально ли с помошью Диагностический адаптер VAG COM USB 409.1 KKL OBD2 сделать диагностику на ваз( в частности на приору)? Пробовал несколько раз не получилось))) И какие программы работают с этим адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T34ERT Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Ребят такая проблема отец неправильно поставил перемычку на иммобилазере ,вследствии чего сгорел адаптер VAG COM USB 409.1 KKL нужно схема, есть подозрение па микросхему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 В 26.06.2012 в 11:39, T34ERT сказал: нужно схема они разные бывают В 26.06.2012 в 11:39, T34ERT сказал: есть подозрение па микросхему так поменяй ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amin Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 В 23.03.2008 в 18:24, andreynt1 сказал: Stevaz - Программа диагностики контролеров производства АвтоВАЗ. Прога оказалось с вирусом-антивирус удалил!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rami. Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Ребята пожалуйста подскажите какой прогой регулировать СО на январях 5.1 - 7.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) В 25.07.2012 в 16:49, Rami. сказал: Ребята пожалуйста подскажите какой прогой регулировать СО на январях 5.1 - 7.2? Поднимите глаза вверх к посту #387 (автор поста ТАС.).... кроме этих есть еще DiagnozNK_v1.17, OpenDiagPro 1.1 (free) Изменено 27 июля, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XIMAGAN Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Ребята, чем и как диагностить м74 (классика)??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipatnicov Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 В 10.08.2012 в 12:13, XIMAGAN сказал: Ребята, чем и как диагностить м74 (классика)??? попробуй OpenDiagPro 1.1 (free) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бродяга1973 Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 доброе время суток. не пинайте сильно чайника, ребят есть ли прога для диагностики вазов с адаптером через USB порт? оч надо. адаптер obII c вагоми работает на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 постом ВЫШЕ написан ответ на Ваш вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
