yura-erohin Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 всех приветствую, хотел бы узнать можно ли поставить доводчики стеклоподъемников cenmax as-2 на приору передние два стекла, сигнализация alligator d950, её мы установили все нормально, закрытие дверей сделано так что при постановку на охрану все двери закрываются, а при снятии с охраны открывается только водительская дверь ( частый случай ну пусть будет так) и чтоб открыть остальные двери нудно нажать на (ключик) на кнопках водительской двери, вот теперь хочу подключить стеклоподъемники от cenmax as-2 кто нибудь имел дело с такой моделью, и возможно ли эту модель доводчиков поставить на приору, если да, тогда поясните пожалуйста как? имел дело с cenmax as-2 ставил их на 21124 ну там все понятно и без проблем! как быть с приорой? спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 родной ключ черный с кнопками есть? если есть, то включаешь этим ключем зажигание , машину заводить не надо, и нажимаешь на 2 кнопки одновременно откр и закр, держишь секунд 15 пока блок не пропищит! по поднятию стекл, лезь где педаль газа есть черный блок, в большом разъеме найдешь силу на стеклоподьемники, думаю сообразишь! а так ставиться на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 родной ключ черный с кнопками есть? если есть, то включаешь этим ключем зажигание , машину заводить не надо, и нажимаешь на 2 кнопки одновременно откр и закр, держишь секунд 15 пока блок не пропищит! по поднятию стекл, лезь где педаль газа есть черный блок, в большом разъеме найдешь силу на стеклоподьемники, думаю сообразишь! а так ставиться на ура Помоему эта функция активна когда иммо активный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 12 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 да ключ с кнопками есть, работоспасобность его не проверял, хорошо тогда попробую, силовые думаю найду! спасибо, будут еще какие советы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Если не найдешь "силу"(не справишься) по 2 провода в каждую дверь и там по схеме подключаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Если не найдешь "силу"(не справишься) по 2 провода в каждую дверь и там по схеме подключаешь. http://www.ultrastar.ru/attachment/16303/Lada_Priora_2012.pdf посмотри здесь там все разжовоно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-erohin Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 спасибо, пока машинка не звонила, как что результат скажу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
