segangk Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Кто писал такие блоки и чем? В моем случае при прочтении в бут режиме ОпенБоксом как МЕ 7.9.7 считывается Цитата EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF Судя по всему проц закрыт? Поможет ли данный модуль? Изменено 13 января, 2014 пользователем segangk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 в буте как с м7.9.7+ с ним работать модуль позволяет писать их по диагнозе 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 13 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Почему тогда в BOOT режиме такое вычиталось? На предыдущих ЭБУ, с номером 0261B07707, все читалось как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 16 РАЗ почитать и закрытый проц тот модуль что вы указали снимает защиту от считывания и можно в бут перевести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) блок ме7.9.71 или ме7.8 ??? и год авто какой? 0261B07707 - это с чери тиго ме7.9.7 (проц с167 + флешка ), на вортекс тинго должен стоять ме7.9.71 (ст10), с ним в буте работать как с м7.9.7+ Изменено 13 января, 2014 пользователем Pavel_4uv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 13 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 (изменено) Проц СТ10 конечно же, читал как МЕ 7.9.7 ОпенБоксом но с галочкой "BSL", и вычиталось - "EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF 99 EF " по всем адресам. Лить туда пока не чего не стал, решил переспросить тут. Не за долго до этого, делал 0261B07707, но тоже с процем СТ10, тем же методом все вычиталось корректно и записалась правленная. В этот же раз ситуация в корне другая. Или дело в том, что выбрал BSL для МЕ 7.9.7, а не М7.9.7? BSL то наверное для них одинаковый, или нет? В 13.01.2014 в 12:55, xavit сказал: 16 РАЗ почитать и закрытый проц тот модуль что вы указали снимает защиту от считывания и можно в бут перевести Поподробней про 16 раз пожалуйста. Так все таки в данном блоке есть защита или нет? Или есть но не на всех? Изменено 13 января, 2014 пользователем segangk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 В 13.01.2014 в 16:27, Pavel_4uv сказал: блок ме7.9.71 или ме7.8 ??? и год авто какой? 0261B07707 - это с чери тиго ме7.9.7 (проц с167 + флешка ), на вортекс тинго должен стоять ме7.9.71 (ст10), с ним в буте работать как с м7.9.7+ На блоке написано МЕ 7.9.7 номер F 01R 00D D53 авто Vortex Tingo 2012г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Есть у кого нибудь сток с этого блока? Pavel_4uv У Вас есть такой сток? Вы читали этот блок ? Буду очень благодарен если поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 три варианта заводского ПО, все софты взаимозаменяемы Vortex_Tingo_1.8L_МТ.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Спасибо, а какой из файлов именно с этого блока? Второй и третий явно не эти, судя по идентам, так ? Они у меня тоже есть, мне нужен с этого блока. Первый файл с какого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 еще раз - все эти софты взаимозаменяемы. и болячка у них одна на всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Речь не о взаимозаменимости и болячках, вопрос звучал - какой из файлов именно с этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 17 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Блок сдался все же. Всего то надо было выбрать в Комбике "ST10 BSL" а не какой не "М 7.9.7" !!! Всем спасибо!!! Изменено 17 января, 2014 пользователем segangk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 ребята подскажите,шнурок 81-пин от комбика можно воткнуть для репрога в буте в этот блок,распиновка вроде одинаковая,и кто знает номиналы резистора который надо перепаивать,так навсякий случай Bosch ME7.9.7.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Шнурок от комбика нормально подходить, резистор я запаивал 10к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 28.02.2014 в 06:01, chelyaba сказал: Шнурок от комбика нормально подходить, резистор я запаивал 10к. я так понял,что разбег 6.8-10 ком как на все боши сюда тоже подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Помогите пожалуйста с прошивкой Vortex_Tingo_1.8L_МТ без 2-го датчика кислорода, заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 http://motor-chip.ru/proshivki-china/vortex/tingo_18l_93180410.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandro117 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 В 16.05.2014 в 07:31, JohnFirst сказал: http://motor-chip.ru...l_93180410.html блок не бош а мт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Сток Ледоколу отправь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
