УМЗ-4216 не заводится нет искры.
Привет всем! УМЗ 4216 нет искры.Высоковольтку меняли на заведомо рабочую. Эбу тоже.
Кто подскажет где копать???
  В 14.01.2014 в 04:51, dodj123 сказал:
А питание на катушках?ГР посмотри ну и датчик КВ
Питание есть, питание с ГР тоже на ЭБУ, ДПКВ менял.
  В 14.01.2014 в 07:05, Alex179 сказал:
А проводку от ДПКВ до блока , сканер прокрутку видит??
Я цепляю контрольку на форсы и разрядник, чтоб убедится в ДПКВ.
А какой стоит блок управления? Случайно не бош 17.9.7? При замене блока насос работал, стартер также крутил,не блокировался?
Изменено пользователем mone79
  В 14.01.2014 в 20:37, mone79 сказал:
УМЗ 4216, это каазель))) Микас 10.3 там, ну максимум 12.3
17.9.7 на УАЗах стоит, а там УМЗ уже давно нет)))
А масса есть? Изменено пользователем garin
Питание на катушку как проверялось?
Проверте лампочкой минимум 21Вт
Привет!
Спасибо всем за советы!
Решил проблему. Косяк был в проводке провода в кучу сплавились и которые идут на ДПКВ оба замкнули на массу. Сейчас все ок!
А блок был Микас 10.3. Извиняюсь что сразу не написал.
