Калибровка мат модели
тас
богатая смесь.
в прошивках с мат моделью встречается значение равное 0.703-проясните почему ставят такое значение .
в тюнинге ставят и другие значения -какое значение более правильнее нужно выставлять?
Может быть потому,что нет расшифровки данным цифирам.,например-измерение в вольтах..И может быть потому,что данные цифры не истинны..))
Картинка натолкнет на правильный ответ))
В алгоритмах Bosch данная калибровка относится к подфункции "LAMKO Lambda coordination". Оригинальное название калибровки - LAMLGF, lambda limit ”rich”. Это граничное значение максимально богатой смеси. Физический смысл - какое бы значение состава смеси не задавалось в топливных картах (мощностной режим, карты защиты компонентов, при прогреве и т.д.), смесь не может быть богаче указанной в калибровке LAMLGF.
Значение данной калибровки должно быть выбрано таким образом, чтобы не отсекались (лимитировались) значения в топливных картах.
Кроме этой калибровки, в подфункции "LAMKO Lambda coordination" имеется граничное значение бедной смеси LAMLGMTM, lambda limit ”lean”. зависимость от температуры ДВС (TMOT).
какому значению состава смеси AFR соответствует этот коэффициент равный- 0.703?
Это состав смеси относительно стехиометрии. В данном случае AFR=0.703*14.7= 10.33
откуда такая уверенность в расчете -а вдруг эначение 0.703 в вольтах?
В алгоритмах Bosch - это относительный состав смеси.
Что отображает Ваш редактор - вольты, амперы или мегагерцы - тайна покрытая мраком
Относительный относительно чего?
Прежде чем утверждать прикручивайте широкополосник и меняя калибровку смотрите как и что меняется теоретики :emot64:
Изменено пользователем рыбак.
А может просто открыть functionsrahrmen на тот же МЕ7 и почитать ?
правда там на немецком. И подумать придется ))
rele22 - все доходчиво и ясно написал. Нет же, надо встрять с шириком ))
Если удосужитесь хотя бы полистать functionsrahrmen - посчитайте количество карт по топливу.
На каждую ШДК вкручивать будете? жизни не хватит.
