Audi Q7, WAUZZZ4L98D044196, 2008 г., BTR
Клиент установил задние светодиодные фонари ( оригинал) , в результате чего система периодически стала считать некоторые лампочки перегоревшими и включать запасной вариант ( нагрузка мала). Необходимо перекодировать Центральный блок управления системы комфорта J393 (4L0910289FA) под задние LED фонари, но я не знаю как. ВАС такую опцию не предлагает, на Росс-Тече тоже нет. Предыдущая кодировка блока была 7610609 ( задние фонари ЕСЕ (для остальных стран)), единственное ,что я нашел в калькуляторе, код 7614705 (задние фонари SAE), (если честно я не знаю что это, визуальных отличий не заметил)). Кодировку изменил, но проблема осталась. Может кто посоветует какую цифру туда приплюсовать?
http://www.audi-port...cu_11433.html#1 Вот пример данных кодировки. ВАС выдаёт тоже самое. Изменено пользователем Maraconin
Как уже сказали блок комфорта (стоит справа в багажнике), надо поменять на более свежий или поправить дамп в епроме. Блок рассчитанный на лампы накаливания, при отрицательных температурах, подает небольшое напряжение на лампы. Это сделано чтоб не обмерзали задние фонари (когда первый раз столкнулся, сам был в шоке!!!). При установке LED фонарей, этого напряжения достаточно для их свечения. Поэтому все кто поменял фонари летом, по зиме приезжают лечиться.
А может это просто опрос по средствам ШИМ сигнала ? Блок менять однозначно надо и епром просто со старого в новый ))
Понял, спасибо, как я и подозревал необходима замена блока.
  • 4 года спустя...
Добрый день, господа профи!
Такая же задачка, поставили задние светодиодные фонари, естественно блок ругается!
J393 стоит 4L0910289F нужен 4L0910289KилиH
Лечится как то прошивой (5й пост) или все таки покупать нужный
Если можно полечить , готов принять предложения в личке
Благодарю за внимание
Если я не ошибаюсь кроме контроля ламп они не корректно светят и через несколько секунд промигивают я перепаивал родные блоки  4L0907289 B© но можно и заменить на рейстайловый
