korona-2 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Всем привет, где кодировка абс в этой машине лежит в щитке приборов или в блоке абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 В абс, при кривых руках, лезущих в панель сносится кодинг АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Вряд ли снесется из за панели. Но если улетела, то поставить непросто. На этих годах кодирование онлайн или старый код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Делаю X-TOOL эту машину, они в описаниях рекомендуют сохранить кодировку абс, мой вася с абс вообще не конектится, буду делать так, какие меры предосторожности предпринять чтобы эти данные не утерять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Скока телали через x-tool , всегда всё норм было (есть несколько ревизий панелей которые не ерёт , но и не портит) , странно , что вася не коннектится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Если хочешь подстраховаться считай вручную 24с32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Самый надёжный вариант - подключить панель на столе. Снести может в 1 проценте из 100, но Вам и этого будет достаточно при длинном кодировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да надо сохранить текущие кодировки АБС,достаточно тем же ВАСЕЙ взглянуть да пометить,но почему с АБС не коннектится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 может версия старая ...васями счас называют любой vcds любой версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korona-2 Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 vcds версия 2012, завтра попробую более свежей версией, да в принципе сколько раз снимал и вперёд мотал всё нормально было, главное чужие дампы не заливать туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 2012 ? это что за ???? есть 10.6, 11.11, 11.11.4, 12.10, 12.12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 отключи авс на время борьбы с панелью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex888 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Всем привет. Вопрос, можно ли сделать только в ручную данный авто? Пробег только вперед! В щитке 24с32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 07:21, Alex888 сказал: Всем привет. Вопрос, можно ли сделать только в ручную данный авто? Пробег только вперед! В щитке 24с32. В перед в ручную- без проблем, делал несколько раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex888 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 07:42, kolykin сказал: В перед в ручную- без проблем, делал несколько раз. То есть только щиток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 В 16.01.2014 в 07:46, Alex888 сказал: То есть только щиток? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
