nikita32 Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 не совсем так -есть маленькое отличие--Бошу 1.5.4 полярность ДПКВ безразлична,а Январь-5.1 не запустится если не поменять пины . те что попадаются так там другой тип -мп70-и там отличие в 10 проводах Был такой случай на 10-ке была подобная проблема попали провода на коллектор, хозяин восстановил обычными проводами без экранированной защиты, сканер писал ошибку по ДПКВ и авто так же ужасно работало. Возможно ли такая проблема что нет экранированой защиты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 раз стоял экран -то и нужно восстановить-производитель поставил ,значит есть помехи на канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qaq36 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Был такой случай на 10-ке была подобная проблема попали провода на коллектор, хозяин восстановил обычными проводами без экранированной защиты, сканер писал ошибку по ДПКВ и авто так же ужасно работало. Возможно ли такая проблема что нет экранированой защиты? Как правило смотри скрутки кривые,назначение проводов к разъёму,ну и бывает шо датчик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita32 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Всем спасибо авто завел проблема была в микросхеме 74НS14. Изменено 16 января, 2014 пользователем nikita32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 возвращаясь к вопросу о подменов Бошике - на Я5.1 и М1.5.4. разная полярность на ДПКВ и оба эти блока не любят когда ее путают. см. сюда: http://www.chiptuner.ru/content/changes/ (примерно в середине текста дается ответ) P.S. по опыту - 50-70 см не экранированоно провода на ДПКВ на ВАЗах работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
