nva1116@ya.ru Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Парни выручайте.сломал мозг. потер краш в этом блоке.ставлю в машину все ок.затем начинается аномалия.ошибки b1610 b1615 b1000 то появляются то сами проподают.включаешь зажигание есть ошибка ,выключаешь включаешь заново и уже нет ошибок.особого алгоритма нет.живет своей жизнью.заметил особенность когда появляется ошибка лампа на панели естественно горит но и горят оба индикатора возле рычага кпп которые показывают что подушка пассажира отключена или включена.читаю автокомом. ошибки то удаляются то не удаляются. краш тер юпой.прошивку брал на форуме для этого блока. 25040 read ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 С прошивками родными нужно работать, а не лить с чужих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 С прошивками родными нужно работать, а не лить с чужих блоков. Поддерживаю ! Потер бы хоть по аналогу. Чужую лить никогда не стоит. Там может быть что угодно. Разная комплектация - это минимум проблем, связанных с чужим дампом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nva1116@ya.ru Опубликовано 14 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Согласен с Вами полностью. но родной дамп похерен. а выход из ситуации искать нужно.Подскажет кто нибудь что , помимо того что с родным дампом работать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прок Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) сопля между ножками памяти, либо непропаял Изменено 15 января, 2014 пользователем прок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcel Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Сопротивление проводов на пиропатроны и их разъёмов может пляшет, прозванивай, о других вариантах говорили выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Проверять те цепи на которые ругается блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
