marov.a Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Доброго времени суток.За помощью обратился друг,на машине клиента имеется ошибка 107.свечи,катушки проверенны.Пациента буду осматривать на днях,и к этому моменту хотелось бы иметь представление о возможностях устранения))После запуска двигатель работает нормально,после прогазовки начинает троить.Судя по расшифровке(регулировка угла опережения зажигания: замыкание на землю в цепи каскада зажигания)есть вероятность неисправности эбу?! Кто сталкивался,как устранял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джалалдин Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Доброе! Данный двигатель имеет ненадежную проводку, именно в районе двигателя. И во время прогазовки либо провода замыкают, либо провод не передает тот необходимый ток. На холостых, достаточно небольшого пробивного напряжения искры. УОЗ регулируется ЭБУ засчет различных датчиков. Но надо тогда проверить УОЗ ( около 10 градусов) при наведенном двигателе, для этого нужен мотор-тестер. Еще могут катушки иметь внутреннее замыкание, но работают на ХХ. Доброе! Данный двигатель имеет ненадежную проводку, именно в районе двигателя. И во время прогазовки либо провода замыкают, либо провод не передает тот необходимый ток. На холостых, достаточно небольшого пробивного напряжения искры. УОЗ регулируется ЭБУ засчет различных датчиков. Но надо тогда проверить УОЗ ( около 10 градусов) при наведенном двигателе, для этого нужен мотор-тестер. Еще могут катушки иметь внутреннее замыкание, но работают на ХХ. Т.е Доброго времени суток.За помощью обратился друг,на машине клиента имеется ошибка 107.свечи,катушки проверенны.Пациента буду осматривать на днях,и к этому моменту хотелось бы иметь представление о возможностях устранения))После запуска двигатель работает нормально,после прогазовки начинает троить.Судя по расшифровке(регулировка угла опережения зажигания: замыкание на землю в цепи каскада зажигания)есть вероятность неисправности эбу?! Кто сталкивался,как устранял? Т.е. при не заведенном двиателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Ремонт блока двигателя , а именно керамической платы в нем.Поиск вам в помощь не раз обсуждалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Спасибо,буду проверять,ковырять....отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
