Alex179 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 День добрый! Shevrolet Lacetti 1.4 MT 2008г ЭБУ Сириус Д 42. Периодически, раз в день иногда пару вылазит ошибка пропуски в одном или нескольких цилиндрах( в каком конкретно не показывает).При этом как и должно быть машина немного подергивается. Это происходит буквально в течение 10-15 сек и потом машина нормально едет. Свечи, провода, модуль зажигания меняли. Кто что подскажет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий1578 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 06:04, Alex179 сказал: День добрый! Shevrolet Lacetti 1.4 MT 2008г ЭБУ Сириус Д 42. Периодически, раз в день иногда пару вылазит ошибка пропуски в одном или нескольких цилиндрах( в каком конкретно не показывает).При этом как и должно быть машина немного подергивается. Это происходит буквально в течение 10-15 сек и потом машина нормально едет. Свечи, провода, модуль зажигания меняли. Кто что подскажет??? Эта проблема перекочевала со старой АСТРЫ.Проблема в неправильной расточке клапанов,из за нагара на них клапаны не полностью ложатся вседло,отсюда и лишнее топливо вцилиндрах.Проявляется после 50 000 пробега.Помогает промывка инжекторов и клапанов,но тысяч на 15-25.В свое время следил за этой темой-автовладельцы даже судились с производителем,чтобы признали этот случай гарантийным,но не знаю чем кончилось.Дилеры делают промывку и отпускают с миром до следующего раза,и так бесплатно до 100 000км(до окончания гарантии).Далее все тоже самое но за бабки.Слышал,что после 2009года ставят другие головки блока,там вроде бы этой проблемы нет.Пообщайся на форуме шевроле лачетти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 На одной машине был изноше распредвал. На другой после всех проверок отправил на трассу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 промывайте винсом, если на время поможет, то подвисание... если нет,то смотреть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 А егр на этом моторе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vorobey11 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 1. Замена масла на другое 2. Промывка Винсом 3. Если не поможет- переборка головы с заменой клапанов и втулок на нового образца. По ним было несколько билютеней по замене клапанов и втулок, но по опыту, чаще бывает на ДжиЭмовском масле. Из за отложений и нагара подвисают клапана на разных режимах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 08:32, u-vovchika сказал: есть Тоже вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
