kyryarus Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Доброго времени суток, коллеги. Приехала эта машина из Германии с нерабочим движком. Двигатель перебрали, но он не запускается. Нет бензонасоса и искры. На движке стоит ЭБУ двигателя, один из контактов горевший. А так же на панели временами загорается лампа ключа. Могла ли слететь синхра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxxll Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 как сам думаешь .подключи диагностику и видно будет проблема может быть и эбу раз чото подгорело вопрос чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 По диагнозе выдало U2501. После ремонта ECM при включении зажигания появился бензонасос. При вращении стартера насос молчит и нет искры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Николаевич Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 По диагнозе выдало U2501. Дружище ты вообще чем ошибки считываешь? Навскидку ничего не найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Вообще пока под рукой launch. Opcom заказал, на днях должен подъехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 По диагнозе выдало U2501. После ремонта ECM при включении зажигания появился бензонасос. При вращении стартера насос молчит и нет искры. а что именно в ECU ремонтировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Кое-какие дорожки внутри блока сгорели, их и заменили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Доброго времени суток всем. На конец-то доехал до меня op-com. Проверил этим прибором машину: P0606 - Процессор модуля управления силовым агрегатом - Сбой U2108 - CAN-bus нет связи с модулем ABS Подскажите плиз куда лесть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Доброго времени суток всем. На конец-то доехал до меня op-com. Проверил этим прибором машину: P0606 - Процессор модуля управления силовым агрегатом - Сбой U2108 - CAN-bus нет связи с модулем ABS Подскажите плиз куда лесть! Замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 В смысле блок ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serge1234 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 замена ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 При чем тут ECM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) Блок управления двигателем (ЭСУД) Жгут цепи питания Разрыв или замыкание - Модуль управления двигателем (ЭСУД) Программирование - Неисправность модуля управления двигателем (ЭСУД) Изменено 7 февраля, 2014 пользователем dimon1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Такого блока нет на авторазборе. Все облазили и не нашли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Такого блока нет на авторазборе. Все облазили и не нашли. скинь номер блока и фото желательно,посмотрю у себя, зафиры с такими моторами редко встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 OP-COM прочитал: VIN: WOLOTGF7542145413 Номер блока ECU производителя 12586913 XD Номер блока ECU поставщика системы DEL 011A16265590 Номер версии программы ECU поставщика системы 0000 Системное имя или тип мотора Z22SE Repair Shop Code Or Tester Serial Number: Не запрограммирован Дата программирования: FFFFFFFF Идентификатор 1А92 По-ходу в блоках измерений не видит обороты двигателя при вращении стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 есть такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Похож. А сколько будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cylis Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Похож. А сколько будет стоить? в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex114 Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Если тот что выше не подошел,могу поискать подходящий,если ещё актуально,правда идти с польши будет. P.S.чуть самое главное не забыл,блок должен быть отвязан от предыдущей машины,проходили-знаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
